  Rund um AutoCAD
  Plotstiltabellen ?
Autor Thema:  Plotstiltabellen ? (420 mal gelesen)
dias
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dias an!   Senden Sie eine Private Message an dias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dias
AutoCad Map 3D 2016
Win7
AMD Athlon 64 X2 Dual
CORE Prozessor 5200+
2.71 GHZ 1.93 GB RAM
NVIDIA GeForce 6150 LE
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wenn ich oft Fremdzeichnungen plotten will bekomme ich bei den
Plotteinstellungen nicht meine üblichen .ctb Dateien angezeigt,
sondern irgendwelche .stb Dateien.
Kann man das umstellen? Oft behelfe ich mir indem ich die ganze
Zeichnung über die Zwischenablage in meine Vorlagezeichnung kopiere
und dann plotte...
Vielen Dank!
Matthias
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi dias,
F1 --> CONVERTPSTYLES nachlesen
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 13. Feb. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dias !
Ich habe mir für den Fall mit der Vorlage eine benutzerdefinierte Schaltfläche gemacht, mit der ich unsere Firmenvorlage in jede andere Zeichnung reinladen kann.
Hinter der Schaltfläche ist folgendes Makro hinterlegt:
^C^Cexpert;5;_amsetupdwg C:/Programme/ACADM2008/Acadm/Template/Firma-ACADM2008.dwt;;expert;0
Speicherort und Name der Vorlagendatei entsprechend anpassen.
Für das Ausdrucken von fremden Zeichnungen habe ich eine benutzerdefinierte Schaltfläche mit der ich meine Seiteneinrichtungen in die aktuelle Zeichnung laden kann.
Hinter dieser Schaltfläche ist der folgendem Makro:
^C^C-seinrichtimp C:/Programme/autodesk/acadm/template/seiteneinr.dwg;A1_auf_HPDJ500,A2_auf_HPDJ500,A3_auf_HPDJ500,A3_auf_HPLJ2100,A3_auf_HPLJ4,A4_auf_HPLJ2100,A4_auf_HPLJ4 ^M;^C^C_plot
Pfad ,Dateiname und die Namen der Seiteneinrichtungen entsprechend anpassen.
In dieser Zeichnung "seiteneinr.dwg" sind alle Seiteneinrichtungen drin.
Dieses Makro lädt die Seiteneinrichtungen in die jeweilige Zeichnung und öffnet das Menü Plotten.
Ich hoffe das hilft weiter!
Tschüß Frank !
