| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD Makro (479 mal gelesen)
StefanUser Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 12.02.2009
erstellt am: 12. Feb. 2009 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AutoCad-ler Ich habe ein Problem, wir haben aus unserem GIS-System eine Datei ausgelesen (dxf) mit Polylinien (ca. 500 Linien) zur Weiterverarbeitung ist es nötig, dass ich die Verbindungen auf erkennen kann. Ich stelle mir vor, dass ein Makro bei allen Anfang und Endpunkten einen Punkt setzt. Das Setzen von dem Punkt soll bei allen ausgewählten, also Polilynien, erstellt werden. Ablauf: 1. ich markieren im AutoCAD alle Polylinien manuell. 2. Makro Starten welche die oben beschriebene Funktion ausführt. Ich hoffe, das ist auch mit bescheidenen Fähigkeiten lösbar. Besten Dank für eure Unterstützung. Gruss Stefan mit AutoCAD 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi Stefan, willkommen auf CAD-de!! Zitat: Ich stelle mir vor, dass ein Makro bei allen Anfang und Endpunkten einen Punkt setzt
Ich stelle mir vor, dass ich Dir helfen könnte, aber wo ist Dein eigentliches Problem, bzw. bei welchem Schritt Deines Makros hängst Du? Ich nehme doch nicht an (wäre aber aus Deiner Formulierung interpretierbar), dass Du hier im Forum eine "Bestellung zum 0-Tarif" aufgibst - alfred - ------------------ www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Feb. 2009 editiert.] |
StefanUser Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Meine Erfahrung mit AutoCAD Makro sind null, oder fast irgendwo im Minusbereich. Mit AutoCAD arbeite ich auch erst seit kurzen und kenne bei weitem noch nicht alle Funktionen. Aber, was ich bereits weiss, dass es keinen Sinn mach ca. 1000 Punkte von Hand/ manuell zu setzen und solche Aufgaben werde ich in Zukunft öfters bekommen, also möchte ich mich in die AutoCAD Makro einarbeiten. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht einmal eine Ahnung, wie ich das Problem angehen kann und ob es überhaupt machbar ist? (also mit einem Makro, und nicht händisch ) Meine Wissen versuche ich durch Ausprobieren, mit meinem besten Freund GOOGEL und Foren zu erarbeiten. Ich bin dank für alle guten Typs und Motivationen (also ob es überhaupt geht) und bringen mich auch weiter. Gruss und Dank an alle Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi Stefan, Als AutoCAD-Newcomer gleich mit Makros zu beginnen? Ist nicht ganz der Weg, der normalerweise bestritten wird! Um nicht umsonst zu arbeiten, ein paar Fragen vorab (und lass mich auch gleich wissen, wo's Dir zu tief wird): a) bisschen Hintergrundinfo, z.B. was machst Du, wenn die Punkte erzeugt sind? Wo und wie brauchst Du diese in der weiteren Arbeit, wären da nicht eventuell Blöcke interessanter? b) Was soll bei geschlossenen Polylinien passieren? Da sind ja Start- und Endpunkt an der gleichen Position c) Was ist Deine bevorzugte Programmiersprache (LISP, VBA, .NET, ARX)? d) Welche Möglichkeiten dazu (zur Programmierung) hast Du auf Deinem Rechner? e) Wieso exportieren Dir die GIS-Leute nicht gleich die Punkte mit, wenn Du diese brauchst? f) Hast Du 'pures' AutoCAD oder ev. Autodesk-Map-3D oder Autodesk-Civil-3D? (da gäbe es nämlich Nützliches für GIS-Daten) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
StefanUser Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nochmals Hallo Alfred Ausführliche Fragestellung, aber Danke für die Arbeit. a) bisschen Hintergrundinfo, z.B. was machst Du, wenn die Punkte erzeugt sind? Wo und wie brauchst Du diese in der weiteren Arbeit, wären da nicht eventuell Blöcke interessanter? Ich benötige das Ergebnis nur zum Markieren der Übergänge. Auf dem Ausdruck respektive am Bildschirm (und genau wegen der Bildschirmansicht, dachte ich an Punkte, die können unterschiedlich dargestellt werden und variieren beim zoomen). Es soll wirklich nicht schön, sondern nur nützlich sein. Die Polylinien sind Leitungsabschnitte und die erzeugten Punkte stehen für Verbindungen. b) Was soll bei geschlossenen Polylinien passieren? Da sind ja Start- und Endpunkt an der gleichen Position Soll, auch der Einfachheitshalber zwei Punkte übereinander erstellt werden. c) Was ist Deine bevorzugte Programmiersprache (LISP, VBA, .NET, ARX)? Also diese Frage kann ich klar mit VBA beantworten, hauptsächlich Erfahrung bei Office Anwendungen, lieber nicht .NET. Mit LISP und ARX auf "Kriegsfuss". d) Welche Möglichkeiten dazu (zur Programmierung) hast Du auf Deinem Rechner? Dachte da eigentlich an den im AutoCAD integrierten Visual Basic Editor. (Nicht empfehlenswert?) e) Wieso exportieren Dir die GIS-Leute nicht gleich die Punkte mit, wenn Du diese brauchst? Leider nicht möglich weil zu viele Leitungen parallel/ Übereinanden verlegt und dann sind die Punkte alle in der Mitte und die Leitungen nebeneinander (keine Zuordnung, zu welcher Leitung der Punkt gehört) f) Hast Du 'pures' AutoCAD oder ev. Autodesk-Map-3D oder Autodesk-Civil-3D? (da gäbe es nämlich Nützliches für GIS-Daten) Habe nur AutoCAD2009 mit Aufsatz AutoCAD Mechanical. Besten Dank für die Unterstützung. Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei VBA-File, Vorgehensweise dazu: a) Zeichnung starten b) sicherstellen, dass Weltkoordinatensystem aktiv ist (sonst müsste man noch bei LW-Polylinien die Koordinaten umrechnen) c) das VBA-File aus Windows-explorer in's AutoCAD (Graphikbereich) hineinziehen (Drag&Drop), damit wird das VBA geladen d) Befehl '_vbarun' ==> aus der Liste der Makros 'xxxPlinePntsCreate' auswählen und auf 'Ausführen' klicken e) gewünschte Polylinien auswählen VORSICHT: dieses Programm ist nicht getestet, d.h. Zeichnung vorher sichern!! - alfred - PS: mangels Angaben werden alle Punkte auf dem aktuellen Layer mit den aktuellen Einstellungen (Farbe, Linientyp, ...) erstellt, ebenfalls darauf achten, dass (mit '_ddptype') der Punktstil so eingestellt ist, dass die Punkte auch sichtbar sind. ------------------ www.hollaus.at |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StefanUser
@alfred: Das ist ja mal ein toller Service. 10 Us von mir nur für's Mitlesen-Dürfen. BTW : Was wäre, wenn Stefan sich ARX gewünscht hätte? :-) Wärst Du dann erst nach 10Uhr fertig gewesen? Gruß, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Torsten, wenn es nicht zu irgendwelchen Lernzwecken erforderlich gewesen wäre, hätte ich es abgelehnt. ARX verwende ich nur, wenn ARX notwendig ist, z.B. für applikationsspezifische Objekte, aber auch das wird mit 2010 wohl immer weniger (Grund dafür sind schlicht und einfach Debug-Zeiten/-möglichkeiten, Edit-while-Debug und Projekt-Setup). - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 12. Feb. 2009 editiert.] |
StefanUser Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2009 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähhhhhh  Hallo Alfred Funktioniert einwandfrei und super Sache. So einfach?? und so Schnell?? Code angeschaut und begonnen zu analysieren (denke, bin in drei Jahren fertig damit ) ok. das mit dem so einfach nehm ich zurück, aber super Makro muss es noch ausarbeiten (versuchen) und die Punkte in einem neu erstellten Layer erstellen aber zuerst mal das vorhandene analisieren und ... Hast du mir einen Buchtipp/ Internet??? zum schlau werden??? Also der bessere Kollege als Googel??? Also nicht nur Dank, sondern auch ein Mega Kompliment, ich glaube, Zeit zu in die Makros zu investieren lohnt sich dann kann sehr viel vereinfachen oder besser gesagt ermöglichen. Schönen Abend noch und vielen Dank Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 22:07 <-- editieren / zitieren -->
| Anzeige.:
