  Rund um AutoCAD
  Wie eine Bemassung fangen?
Autor Thema:  Wie eine Bemassung fangen? (1817 mal gelesen)
hagen123
Application Specialist
NX 10
Teamcenter 10
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
kennt jemand die Sysvari die bewirkt, dass eine Bemassung mit dem Sanp gefangen werden kann (oder eben nicht)?
...so long
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Im nackten ACAD?
Oder Mechanical? AMPOWERSNAP
From Autodusk Till Dawn
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Mechanical .. und MDT - denke du hast das im Einsatz, auch wenn du im Autocad-Brett postest, hat Objektfangfilter , deren Einstellungen zeichnungsbahängig
gespeichert werden.
Probiers mal mit dem Befehl _ampowersnap  .. da entweder den Haken raus bei Objektfilter verwenden oder den Button "Filter" drücken und im Dialog DIMENSION abhaken...
  - Thomas -
Headcase
Dipl.-Ing. (FH) --> Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Headcase an!   Senden Sie eine Private Message an Headcase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Headcase
WinXP Prof., SP3
AutoCAD Mechanical 2010 (2008)
Inventor 2010 (2008)
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Mechanical geht das über Filter.
Optionen--> AM:Einstellungen-->Fangvorgaben, dort unten links Filter und bei "Dimension" den Haken raus, oder "Filter verwenden" gleich aus.
Über die "Optionen für den Powersnap"-Toolbar kannst du auch 2 Zustände definieren, über die du bequem per Button die Einstellungen wechseln kannst.
Grüße!
René
Headcase
WinXP Prof., SP3
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hagen123 10 Unities + Antwort hilfreich
[Diese Nachricht wurde von Headcase am 12. Feb. 2009 editiert.]
hagen123
NX 10
Teamcenter 10
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@all,
ja ja, der Filter wars. Schande über mein Haupt, hätte schwören können war auch im nachten ACAD so. Ist aber aufgetreten im Mechanical.
Vielen Dank dafür.
... so long
(Vielleicht kann der Beitrag verschoben werden?)
