| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: Texthintergrund im Vordergrund (2243 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bescheuerte Überschrift, aber es beschreibt glaube ich mein Problem korrekt: In einer Zeichnung verdeckt der Texthintergrund (mit Texteditor erstellt) den Text; aber nur im Modellbereich. Im Layout und auch im Ausdruck ist alles fein bzw. korrekt. Any ideas? joeycool
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2009 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hai wenn ichmal davon ausgehe, daß Du mit audit Prüfen und wiederherstellen meinst, dann hat das nicht geholfen. Habe aber das problem eingrenzen können und einen anderen weg gefunden: Öffne ich die Zeichnung mit nacktem autocad, ist alles fein, das problem tritt nur auf, wenn ich sie mit achitecture öffne. So gesehen würde ein hochladen der Zeichnung wenig bringen, denn Du hättest sie mit autocad geöffnet und mir nen Vogel gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit meine Problem noch mal bei den Architekten vorbeischauen soll, wahrscheinlich bleibt da nix anderes übrig. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
na, det is ja praktisch, nicht crossover posten, sondern lesen also hier isses, wie gesagt, in acad alles fein, in architecture übrigens in 2008 und 2009 joeycool [Diese Nachricht wurde von joeycool am 12. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ratbo Mitglied
 Beiträge: 78 Registriert: 16.03.2005 Acad2007+CATS Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ähh, stimmt aber, wieso bin ich da nicht selber drauf gekommen? Weil die MV Blöcke daneben (da wo grünfläche steht) im Prinzip genauso gebaut sind, und die konnte ich sehen. Naja, problem gelöst Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ehp-team Mitglied
 Beiträge: 69 Registriert: 15.08.2005
erstellt am: 12. Feb. 2009 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 13. Feb. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo abdecken ist ein hübscher Befehl, den ich noch nicht kannte. Aber für meine Anwendung eher ungeeignet, da er ja was abdeckt. Ich will den text aber sehen, und da ist der Texthintergrund einfach praktischer, da ich mich da weder um die richtige Größe noch um die Reihenfolge oben oder unten kümmern muss. Trotzdem danke für den Zuwachs meines Befehlumfangs. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
