  Rund um AutoCAD
  Probleme mit Autocad 08 und Office 07
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme mit Autocad 08 und Office 07 (220 mal gelesen)
plunder
Sehen Sie sich das Profil von plunder an!   Senden Sie eine Private Message an plunder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plunder
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe dass Problem, dass bei manchen dwg-Plänen, beim öffnen ein Windows Installer Fenster aufgeht und Versucht wird mein Office 07 zu Konfigurieren. Nach kurzer Zeit kaommt dann ein neues Popup. "Ausnahmefehler bei ARx-Befehl" (Ausnahmefehler C0000005). Klicke ich auf OK, wiederholt sich die ganze Prozedur noch einmal. Nach dem zweiten mal OK Schließt sich ACAD und es erscheint ein Fehlerbericht senden Popup.
Woran kann dass liegen, dass er bei manchen dwg's diesen Insaller öffnet, und wie kann ich den Fehler beheben, bzw das öffnen des Installers unterdrücken?
Die Zeichnung wird im hintergrund sogar schon angezeigt, ist alles vollständig geladen.
Weiß jemand Rat?
Gruß Plunder
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plunder 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du so eine Datei hier zur Verfügung stellen???
MfG MacFly
