  Rund um AutoCAD
  autocad architectur 09 auf autocad 09 Benutzeroberfläche ändern
Autor Thema:  autocad architectur 09 auf autocad 09 Benutzeroberfläche ändern (2385 mal gelesen)
stylist
student
Sehen Sie sich das Profil von stylist an!   Senden Sie eine Private Message an stylist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stylist
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab auf dem  "Autodesk AutoCAD 2009" gelernt aber auf anraten hin das
"Autodesk AutoCAD Architecture 2009" gekauft.
Jetzt ist die Benutzerobefläche anderst !
Hat jemand Ahnung ob man die Benutzeroberfläche ändern kann ?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stylist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, und herzlich Willkommen
wahrscheinlich  konntest du bei deiner Installation irgendwas in die Richtung "Icon für Autocad auf dem Desktop erstellen" auswählen und hast es nicht gemacht.
Und natürlich ist die Benutzeroberfläche anders, du hast schließlich ein ganz anderes Programm gekauft.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
stylist
student
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... de facto kann ich nichts ändern...
dennoch
... danke für die schnelle Antwort.
stylist
student
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dennoch
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Im Flyer heißt es "Das bessere AutoCAD für Architekten".
Ohne es zu kennen, gehe ich jetzt mal davon aus, dass es genauso wie AutoCAD aufgebaut ist.
Das heißt, es gibt vermutlich eine CUI in der die Oberfläche (Menüs, Werkzeugkästen, Ribbon, u.s.w.) definiert werden kann.
Wie der Titel schon sagt, ist die Funktionalität und damit der Menüinhalt anders (besser für Architekten).
Früher gab es Basisprogramme plus Aufsätze.
Wenn Du mal genauer beschreibst, was Du machen möchtest, können wir vielleicht mit vergleichbaren Aktionen in reinem AutoCAD weiterhelfen.
Gruss Frederik
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Schau Dir mal die Arbeitsbereiche an, ob es da einen Arbeitsbereich "AutoCad 2D" gibt.
In AutoCAD 2009 gibt es 2D, 3D und Klassisch als Auswahl.
Gruss Frederik
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stylist 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise kann man jeder "erweiterte" Version von ACAD auch aln ACAD pur starten. Da steht dann sowas in der Art da: "Architecture 2009 als AutoCAD starten".
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stylist 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es eigentlich noch Profile in den Optionen? Dann sollte es einfach sein, da gibt es ein Autocad Profil.
@Lutz
das muss man aber ausdrücklich beim Installieren mit anhaken (zumindest in den mir bekannten Versionen)
Gruß Yvonne
stylist
student
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Profile die ich kenne kann man unten links speichern und dann bei Bedarf wechseln.
Allerdings sieht es doch anderst aus, wie beim normalen AutoCad.
Oben die Übersicht ist beim normalen komplett.. beim Archi ist alles untergliedert.
Man muss hin und her wechseln , wenn man unterschiedliche Bereiche bearbeiten möchte.
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Feb. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stylist 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von stylist:
keine Ahnung, was du meinst, aber in ACA kann man ein AutoCAD-Profil so erzeugen: http://www.cadmaro.de/tipps-und-tricks/tipps/anpassen/architectural-desktop-als-autocad.html
Möglich, dass du noch nicht mal die ACA.cui entladen musst. Einfach neues Profil, aktuell setzen und zurücksetzen.
CADchup
CADmaro.de
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
aca / acad 2024
erstellt am: 12. Feb. 2009 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stylist 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich weiß werden bei der Installation standardmäßig zwei Profile angelegt; 'AutoCAD Architecture' und 'AutoCAD' - unabhängig von den Einstellungen bei der Installation.
@stylist
Schau doch einfach mal in den Optionen (_OPTIONS) ob es auf der Registerkarte 'Profil' die beiden Profile gibt, wenn ja einfach 'AutoCAD' aktuell schalten.
finja
Sehen Sie sich das Profil von finja an!   Senden Sie eine Private Message an finja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für finja
erstellt am: 15. Feb. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stylist 10 Unities + Antwort hilfreich
hey!
einfach optionen--profil und dann hast du 2 optionen cad arch und normales cad!
dann regeneriert das programm automatisch die erwünschte benutzeroberfläche!
lg
