  Rund um AutoCAD
  Bild zuschneiden
Autor Thema:  Bild zuschneiden (1484 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
hat die Funktion Bild zuschneiden (_imageclip)irgendwelche Auswirkungen auf die Datei- bzw. Plotgröße.
Ich meine, beschneide ich das Bild auf die Hälte, wird die Plotdatei dann auch nur halb so groß.
MfG Schlotti
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei der Plotdatei ist nur die Sichtbare Info ausschlaggeben.
Einfach Testen wenn du es in eine Datei (PLT) schickst.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Plotdatei wird nur dann halb so groß wenn die Bilddatei vorher zur Gänze zu sehen war und dann nur noch zur Hälfte... Liegt der weggeschnittene Bereich ausserhalb der Ansichtsfenstereinstellungen (oder mit was du halt plottest..) hat es keine Auswirkungen...
Wobei zur Hälfte nur teilweise stimmt... Hast du andere Elemente in deiner Zeichnung brauchen diese ja auch Platz - und wenn davon das Bild nur ein Bruchteil war, dann wird das Ergebnis nicht die Hälfte ausmachen...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
schlotti
erstellt am: 11. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja tunnelbauer,
genau so ist das. Ich hab´s gerade getestet!
Schade!
MfG Schlotti
