  Rund um AutoCAD
  Höhenkoten Skalieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Höhenkoten Skalieren (717 mal gelesen)
CADBasti
Sehen Sie sich das Profil von CADBasti an!   Senden Sie eine Private Message an CADBasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung mit sehr vielen Höhenkoten.
Diese würde ich gern auf die halbe Höhe Skalieren weil diese sehr groß dargestellt sind.
Muss ich nun jeder Höhenkote einzeln skalieren oder kann ich alle
Höhenkoten auf einmal skalieren?
Danke für Eure Hilfe
CADBasti
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 11. Feb. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn wir dir jetzt sagen, dass AutoCAD pur keine Höhenkoten hat, was dann?
Verrate uns bitte, um was es sich bei deinen Höhenkoten wirklich handelt...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest alle Höhenkoten über die Schnellauswahl wählen, wenn es ein gescheit gezeichneter Plan ist, dann gehen wir mal davon aus, dass alle gleich groß sind. Dann rufst du die Eigenschaften auf und stellst die Skalierung (ich hoffe, der Einfügepunkt ist ein vernünftiger) z.b. von x, y und z=1.0 auf x, y und z=0.5
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Die willst Blöcke mit dem Namen ~"Höhenkote" skalieren. Dabei soll der Wert (Höhe durch ein Attribut) unverändert bleiben.
Ist das so richtig?
Schnellauswahl
Lothar
From Autodusk Till Dawn
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yvonne
vom Grundsatz ganz gut
aber ich würde gern neben dem Höhenkotendreieck die zugehörigen Zahl auch mit skalieren
Nur dann geht dein Tipp nicht oder ?
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da hat die Glaskugel wohl versagt. Bei mir ist die Höhenkote ein Block und damit skaliert sich die Höhenkote komplett, mit dem Text. Nein, dann wird das so nichts.
Dann wäre eine Antwort auf tunnelbauers Frage, was das für Elemente sind, nicht schlecht.
Sonst empfehle ich viel Zeit und ein Snickers
Gruß Yvonne
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
entweder die Zahl ist ein Attribut zum Block, dann geht auch der Tipp (nur Vorsicht bei gespiegelten) - oder die Zahl ist separat was anderes oder nicht mal pures acad - dann solltest Du wohl erstmal Tunnelbauers Frage(n) beantworten, sonst raten wir hier noch 'ne Weile rum.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmal
wie bekomme ich den heraus was das für Elemente sind?
Die Dreiecke sind bei mir als Blöcke abgespeichert.
Aber wie ist das mit den Elementen gemeint?
Danke schonmal allen für Eure Hilfe :-)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Klick den Text an, der sich nicht mit verändert, Eigenschaften (im Kontextmenü der Rechten Maustaste) und dann steht ganz oben z.b. MText oder Attribut, oder wer weiß was...
Gruß Yvonne
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da steht Text
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, du könntest, aber dazu kenne ich deinen Plan natürlich nicht gut genug, auch diese per Schnellauswahl (bezogen vielleicht auf den Layer) auswählen und die Texthöhe ändern, und dann den Text ein bisschen an das skalierte Dreieck schieben. Alternativ mal darüber nachdenken, ob das die optimale Art ist, eine Höhenkote zu erzeugen.
Gruß Yvonne
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist bestimmt nicht die optimalste Art eine Höhenkote
zu erzeugen.
Aber es ist eine Vorgabe vom Architekten.
Und wie man weiss .... Architekten Zeichnen nicht sondern malen  :-)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder haben nette Bauzeichnerinnen, die mit ihrem Programm ein bisschen umgehen können
Gruß Yvonne
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Koten und Texte mit der Schnellauswahl kriegen kannst, könntest du sie zum Beispiel hiermit um ihre eigenen Basispunkte skalieren.
CADchup
CADmaro.de
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 11. Feb. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du bist ne Bauzeichnerin oder? :-)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Feb. 2009 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
in ausgefüllten Profilen bei cad.de kann man das erkennen
Gruß Yvonne
