  Rund um AutoCAD
  Werkzeugpaletten zusammenführen
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Werkzeugpaletten zusammenführen (1067 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe folgendes vorhaben: ich möchte werkzeugpaletten (inkl. aller einstellungen für die ansicht und die gruppen) von einem rechner auf verschiedene andere rechner nicht nur übertragen, sondern in diesem fall zusammenführen.
wie der der komplette autausch funktioniert ist kein problem, nur sind auf dem anderen rechner eigene platten und palettengruppen definiert, die nicht verändert werden sollen. und die neuen gruppen und paletten sollen nicht erst mit anpassen aktiviert werden müssen
das fertige ergebnis soll eine bibliothek sein, die ich mit einem kleinen installationsprogramm verteilen möchte.
gruß
matthias
herzliche grüße aus göttingen
  ... blue sky and happy landing
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du die standardmäßig auf allen Rechnern vorhandene WP's mit eigenen Karteikarten ergänzen.
Da gibt es sicher mehrere Möglichkeiten.
Eine davon wäre, die Paletten auf Deinem Rechner zu erstellen.
- manuelle Änderung
- Export / Import
Dann die kompletten Palettendaten auf ein Netzwerklaufwerk stellen und mit einem Netzwerktool verteilen.
Wenn Du bezüglich Netzwerktool keine IT-Unterstützung hast, empfehle ich Dir das kostenfreie Tool ROBOCOPY.
Hier muss allerdings jeder Nutzer einen Link auf seinem PC haben (zum manuellen Update) oder in den Autostart-Ordner einfügen (zum automatischen Update bei jedem Login.
Damit werden dann automatisch alle Änderungen, die Du auf das Netzlaufwerk stellst, verteilt.
Gruss Frederik
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Feb. 2009 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Frederik.
danke für die info - hilft mir leider nur nicht richtig weiter.
ich möchte eine bibliothek erstellen und dann mit installshield einen installationssatz erstellen. wenn ein anwender die bibo installatiert soll sie automatisch innerhalb der werkzeugpaletten als eigene gruppe auftauchen. das ersetzen der datei AcTpCatalog.atc und PROFILE.AWS ist keine Lösung, da die benutzerdefinerten werkzeugkästen dann nicht mehr da sind.
ein manueller import oder eine manuelle anpssung in acad sind nicht gewünscht.
gruß
matthias
erstellt am: 11. Feb. 2009 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Matthias,
die Bibliothek zu erstellen und zu verteilen, scheint ja nicht das Problem zu sein.
Das Einbinden (Import) der Gruppen wird wohl nicht ohne Programmierung möglich sein, wenn dies auf Knopfdruck oder sogar beim Programmstart erfolgen sollte.
Vielleicht können Dir die Lisp'ler da weiterhelfen.
Gruss Frederik
