  Rund um AutoCAD
  Fehlermeldung
Autor Thema:  Fehlermeldung (689 mal gelesen)
Miss Jiji
Sehen Sie sich das Profil von Miss Jiji an!   Senden Sie eine Private Message an Miss Jiji  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miss Jiji
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fehler.zip
bei einer Zeichnung beim Öffnen kommt immer diese Fehlermeldung.
Siehe Anhang.
Hat jemand ne Idee was die Meldung bedeutet?
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bitte die Systeminfo ausfüllen (sonst wissen wir nicht, mit welchem Produkt Du arbeitest).
Ich hätte mal folgende Tips:
a) Du öffnest die Zeichnung mit einer älteren AutoCAD-Version als der Ersteller der Zeichnung (Kamera-Objekt plaziert, aber so nicht erkannt)
b) Die Zeichnung hat einen Defekt (probier mal, die Zeichnung mit 'Wiederherstellen' zu öffnen oder eine neue Zeichnung erstellen und mit 'Einfügen' die defekte Zeichnung hereinzuholen)
c) schau mal nach aktuellen ServicePacks für Dein AutoCAD/Map/Civil/ACA/Mech/...)
d) probier mal, in einer neuen Zeichnung eine Kamera einzusetzten
e) Such mal nach dem ARX-File (aus Deiner Fehlermeldung) und mit Drag&Drop von Windows-Explorer mal manuell zu laden
f) Wenn Du einen anderen CAD-Arbeitsplatz zur Verfügung hast, dort mal Zeichnung-Öffnen probieren
Einfach mal, was mir auf die Schnelle eingefallen wäre,
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi nochmals,
und da wäre noch (ach wie schön wäre es, Dein CAD-System und -Version zu kennen) http://discussion.autodesk.com/forums/thread.jspa?threadID=561915
und noch besser (vielleicht) http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=11355895&linkID=9240657
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 10. Feb. 2009 editiert.]
Miss Jiji
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit ACAD 2008.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Miss Jiji 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja Miss Jiji,
wie sieht es denn jetzt aus mit den Punkten a-f und den beiden Links?
Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 10. Feb. 2009 editiert.]
erstellt am: 10. Feb. 2009 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und mit obigen Ansätzen schon gelöst?
Oder welche Ergebnisse erhältst Du bei den jeweiligen Versuchen
Bzgl. der Systeminfo eintragen (und Info's wozu): siehe hier
- alfred -
www.hollaus.at
