 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Schreibschutz (1995 mal gelesen)
T.B. Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 27.01.2009 AutoCAD 2007 Pentium 4 CPU, 2.80Ghz 1.00 GB RAM Windows XP Professional
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte eine Frage zum Thema Schreibschutz: Ich möchte einen Schreibschutz auf verschiedene DWGs erteilen. So dass die anderen Benutzer die Dateien "Nur Lesen" können. Gibt es diese Möglichkeit direkt in AutoCad? Es ist mir leider nicht möglich einen Schreibschutz via Windows zu vergeben. gruß T.B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.B.
Nein, ist nicht möglich. Sieh Dir aber mal die Variante mit DWF oder PDF Daten an. PS: Die Suche liefert auch viele Ergebnisse... Nochmal edit: Meinte doch DWF und nicht DWT... *tztztztz* ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 10. Feb. 2009 mehrfach editiert.] [Diese Nachricht wurde von Dig15 am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.B.
... und eine weitere Möglichkeit wäre noch eine DWF-Datei. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke schonmal für die Antworten. wie ist das wenn ich die Dateien als DWT/DWS-Datei speicher? sind diese dann automatisch schreibgeschützt? ich habe die Suchfunktion genutzt, aber leider nix gefunden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.B.
Hi, für was brauchst du das denn? Sollen deine Kollegen damit weiterarbeiten können, z.b. Bibliothek, aber nichts daran ändern dürfen, dann würde eigentlich alles bislang genannte ausfallen (dann würde ich mal ein Wörtchen über die Rechtevergabe im Netz mit der IT reden), oder geht es um die Weitergabe von Daten? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.B.
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.B.
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es gibt ja die Möglichkeit einen Plan mit einem Passwort zu schützen. Dann kann man allerdings den Plan gar nicht mehr öffnen, wenn man das Passwort nicht weiß. Sehe ich das richtig? Oder kann man dieses Passwort auch nur aufs Speichern beziehen? ------------------ gruss, T.B.  [Diese Nachricht wurde von T.B. am 10. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Password ist zum grundsätzlichen Schutz des Öffnens der Zeichnung, nicht nur des Speicherns, denn das ist eine normale Windows-Dateischreib-Funktion. Zum Thema 'nur Öffnen - nicht drüberspeichern' ==> wenn das grundsätzlich so ist, dann könnte man den Öffnen-Befehl von AutoCAD umdefinieren, der automatisch 'schreibgeschützt' öffnet und damit nur 'speichern unter' zulässt. Oder eventuell den Speichern-Befehl umdefinieren, der nur neue Dateinamen zulässt? Dann kann aber nichtmal eine Symbolbibliothek oder ähnliches überschrieben werden. Wenn Du nicht betriebssystemmässigen Schutz hast, sondern 'nur das AutoCAD' dafür verantwortlich sein soll, wie schützt Du die Daten, wenn über Windows-Explorer wer umbenennt oder löscht oder .... ==> ist wohl ein Argument, das auch Deinen Admin's klar sein müsste. Ich frag aber schon mal nebenbei, ob den Mitarbeitern nicht eine Aussage/Schulung reicht, wohin speichern und wohin nicht? Als Rettungsanker gibt es ja immer die Datensicherung, wenn mal ein Fehler passieren sollte, aber zuviel administrativ zu beschränken führt wohl zu Behinderung statt Unterstützung im Job. ==> Meine Ansicht, wenn ich die Menge an Beiträgen rund um Schreibschutz ansehe, bin ich vielleicht blauäugig - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Feb. 2009 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.B.
Hallo Alfred! Den Usern nur bescheid sagen reicht nicht... ich denke mal daran, wie oft wir auf versehentlich gelöschte Pläne aus der Bandsicherung zurückgreifen müssen (und ich habe eigentlich gut erzogene User). Da möchte ich mir nicht vorstellen, was versehentlich mit den Daten aus der Bibliothek oder anderen Bereichen passieren würde. Auf den Bereichen hat nur eine bei uns die göttliche Allmacht! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2009 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.B.
YUP, so isses richtig! Bei uns werden sogar die Daten die von Fremdfirmen kommen auf eine eigenes Laufwerk gelegt, damit diese nicht geändert werden können. Vorteil nebenbei: Dieses Laufwerk muß auch nicht täglich gesichert werden, da die Daten meist auf CD, DVD oder eMail vorliegen. Klaus
