  Rund um AutoCAD
  Hilfe beim Publizieren von EPS Dateien
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe beim Publizieren von EPS Dateien (509 mal gelesen)
Marcello77
Fassadenplaner / Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Marcello77 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcello77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcello77
ACAD Architecture 2009 / Athena 2009 / Win XP Pro
erstellt am: 10. Feb. 2009 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wir möchten in einer Datei 50 Layouts publizieren. Leider fragt der von uns installierte Auto Cad EPS Post Script Treiber Post Script Level 1 plus
zuvor aber immer nach dem Häckchen " In Datei drucken" dh. wenn ich publiziere dann geht das alles an den Drucker, der natürlich nichts druckt weils ja als EPS
eingestellt ist. Hat jemend einen Tip oder Rat oder kann auf einen Eintrag verweisen, wie ich eine Seiteneinrichtung mache, der automatisch "drucken in Datei" enthalten ist?
Speichern ist wie Atmen
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 10. Feb. 2009 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcello77 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal im Plotdialog nach "Änderungen im Layout speichern" oder
Start>Einstellungen<Drucker - rechte MT>Eigenschaften>Anschlüsse - dort "File" auswählen.
So ähnlich sollte es bei Dir - je nach OS/ACAD auch gehen.
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 10. Feb. 2009 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcello77 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Anschluss in der .PC3-Datei auf "File" gesetzt?
dann müsste das Häkchen für "In Datei plotten" automatisch dort sein.
wenn der Anschluss an einen PS-fähigen Drucker weitergeleitet wird wäre mir das Verhalten klar.
getestet & im Betrieb mit dem PostScript Level 2 von Adobe
lg
Wolfgang
Marcello77
erstellt am: 10. Feb. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke das war es , unter Plot-Manager einfach auf "in Datei drucken" wählen, dann ist es voreingestellt und geht hundert pro.
