  Rund um AutoCAD
  shx datei in acad file entfernen
Autor Thema:  shx datei in acad file entfernen (7522 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab folgendes problem:
irgendeiner der Fremdpläne die ich zusammengespielt habe verwendet eine bei mir nicht vorhandene shx datei.
Dadurch bekomm ich bei jedem mal die Meldung dass diese shx datei nicht vorhanden ist und ich klicke auf abbrechen.
Nun musste ich das ganze als Doku für einen Kunden abgeben, diesen Kunden stört es jedoch jedesmal auf abbrechen zu klicken.
Wie kann ich nun diese shx Fehlermeldung am Anfang umgehen ohne dass ich die shx auftreiben muss?
Kunde verwendet verschiedene Programme zur Ansicht der Files:
Acad 2006
Acad 2009
Acad LT 2009
Acad True View 2009
Vielleicht kann mir wer von euch helfen,
Danke schon im voraus
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
als erstes würde ich mal versuchen, die Zeichnung zu bereinigen, nicht verwendete SHX können damit entfernt werden.
Wenn das nicht hilft, dann sind's entweder Linientypen oder Schriftarten, die das SHX suchen.
Linientypen kannst Du (bei sauberer Zeichnung) schon mal dadurch relativ schnell eruieren, wenn Du den Layerdialog durchgehst (sortiert nach Linientyp) und die nicht bekannten mal auf bekannte Linientypen umdrehst.
Schriftarten kannst Du mittels Befehl 'stil'/'_style' durchgehen, da werden die SHX direkt angeführt unter 'Font'. Ändern auf eine Dir bekannte (und verfügbare) Font-Definition, damit sind die nicht verwendeten SHX wieder mal zu bereinigen.
- alfred -
www.hollaus.at
domda0
erstellt am: 09. Feb. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Linientypen heißt das zauberwort
und bereinigen war auch nicht die blödeste idee... da schwirrte noch ein alter schriftkopf rum
danke dir !!!!! 10u's
