  Rund um AutoCAD
  Skalieren von Blöcken ACAD 2004
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skalieren von Blöcken ACAD 2004 (1070 mal gelesen)
bagman
Technischer Zeichner, CAD-Fachkraft ProE WF2.0/3.0
Sehen Sie sich das Profil von bagman an!   Senden Sie eine Private Message an bagman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bagman
AutoCAD 2008/2004
ProE WF2.0
Nvidia Quatro FX 3400/4000 SDI
Windows XP x64 Edition
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun 2 Stunden die Hilfe von ACAD und das Forum hier bemüht, doch leider nichts annehmbares gefunden, bzw. nichts was mir weiterhelfen würde!
Vorgehensweise:
Ich möchte einen Block über das Design-Center einfügen, klicke ihn doppelt und möchte ihn auf dem Bildschirm skalieren und drehen.
Problem:
Beim skalieren muss ich jedoch die X- und Y-Richtung angeben. Ich kenne das aus ACAD2008 aber, das man nur eine länge angeben muss, und er skaliert das auf die richtige größe um diesen faktor, den man mit dem Punkt angegeben hat.
Kann man denn irgendwo etwas einstellen, damit der einen Faktor nimmt und nicht beide Richtungen?
Ich hoffe mir kann wieder mal geholfen werden
LG
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bagman 10 Unities + Antwort hilfreich
Ne - musst du nicht... (abgesehen davon: Wenn ich im DC was doppelt klicke landet es bei mir nicht in der Zeichnung... aber vielleicht ist bei mir grad was verstellt...)
Wenn du den Block einfügst fragt er in der Befehlszeile nach einem Faktor - dort gibts du den Wert ein. Dann ersparst du dir X, Y und Z.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bagman 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht meinst Du den Haken bei "einheitliche Skalierung".
Ich hab aber Deiner Frage nicht entnehmen können, ob Du den nun setzen oder nicht setzen willst.
Robert
bagman
AutoCAD 2008/2004
ProE WF2.0
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke schonmal für die Antworten!
zu 1. wenn ich etwas über das DC einfügen möchte und es doppelklicke öffnet sich ein fenster wo man den skallierungsfaktor angeben kann, das möchte ich nicht machen, denn das setzt vorraus, das ich den faktor weiß oder mir vorher ermesse, was ein schritt mehr wäre.
zu 2. Die einheitliche skallierung ist abgehakt, aber das bezieht sich ja dann nicht auf die Option "am Bildschirm skallieren", leider sonst wäre das hier alles kein Thread geworden, da der Haken bei mir drin ist!
Ansonsten danke euch
