  Rund um AutoCAD
  mehrere Hyperlinks auf ein Objekt?
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mehrere Hyperlinks auf ein Objekt? (784 mal gelesen)
gisakami
Sehen Sie sich das Profil von gisakami an!   Senden Sie eine Private Message an gisakami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gisakami
erstellt am: 09. Feb. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, einem Objekt (Text, Linie o.ä.) mehr als einen Hyperlink zuzuordnen?
In meinem Projekt möchte ich gerne einem Text zwei Hyperlinks zuordnen - der erste soll eine Excel-Tabelle an einer bestimmten Stelle öffnen, der zweite ein Photo anzeigen. Einzeln funktionieren die beiden Hyperlinks prächtig. Nur zusammen....
Eure Anregungen kann ich mit einer 2000er oder einer 2009er LT-Version ausprobieren.
Im Zweifel muss ich halt noch ein zusätzliches Symbol einfügen, was ich aber gerne verhindern würde, da es sich um 3000 Symbole drehen würde.
Habt dank für Eure - hoffentlich hilfreichen - Lösungen.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 09. Feb. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisakami 10 Unities + Antwort hilfreich
Im reinem AutoCAD kannst Du nur einen Hyperlink zuordnen.
Programmtechnisch wären auch mehrere möglich, wobei von AutoCAD aber nur der 1. angezeigt wird.
Eine Abfrage müßte dann also auch wieder per Programm erfolgen.
Grüße,
Klaus
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Feb. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisakami 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du den Link auf ein HTML Dokument setzt, wo die Tabelle und das Bild eingebunden sind?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
