  Rund um AutoCAD
  Bemassung editieren
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung editieren (888 mal gelesen)
CADLUIS
Sehen Sie sich das Profil von CADLUIS an!   Senden Sie eine Private Message an CADLUIS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADLUIS
HICAD 2023
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusamen!
Eine Frage ich kann seit kurzem die Bemassung nicht mehr editieren.
Ich kann die Bemassung auch nicht angreifen.
Welche Variable ich dafür zuständig.
Danke im voraus
Alois
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Was probierst du denn? Und ist es wirklich eine Bemaßung? (Nicht eventuell ein Block?)
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
CADLUIS
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist wirklich eine Bemassung, da ich zur Bemassung manche mal einen Text davor schreibe, ist es nicht lustig wenn man sie nicht angreifen kann.
Ich hatte imm den Befehl ddedit dafür verwendet
Alois
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADLUIS 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok - dann sollte es eigentlich gehen...
Hast du die Zeichnung schon mal auf Fehler geprüft? Und kannst du eventuell so eine defekte Bemaßung posten?
Grüsse
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
kann es ev. sein, dass Du nicht in dem Bereich bist, wo die Bemassungen erstellt wurden? Kommt schon mal vor, dass im Layout gearbeitet wird, daher Elemente im Modellbereich eines Ansichtsfensters nicht angreifbar sind bzw. umgekehrt, dass Du 'im Ansichtsfenster, also Modellbereich' bist, die Bemassungen aber 'auf dem Papier' erstellt wurden.
Andere Frage: wenn Du diese nicht angreifen kannst, kannst Du diese auch nicht mehr löschen? (dann wird's wohl obiger Punkt sein)
...oder liegt's einfach an der Einstellung 'PICKFIRST'?
- alfred -
www.hollaus.at
CADLUIS
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch ich kann sie löschen und angreifen, aber nur ohne Befehl ddedit.
Ich bin im Modelbereich.
Im Layaout das selbe Problem!
ALois
CADLUIS
HICAD 2023
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habs schon gefunden.
In den Voreinstellungen des Editor stand nicht intern
Danke noch mal!!!
Alois
