 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Maßstab im Modellbereich (3287 mal gelesen)
captainwk Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 11.02.2008 autocad 2009
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir vll jemand sagen, wie ich im Modellbereich die Ansicht im Maßstab von z.B 1: 100 einstellen kann um die von dort aus kopierte Zeichnungen z.B. in PowerPoint genau in diesem Maßstab einzufügen?? Danke im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
captainwk Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
Hallo captainwk, das geht problemloser aus dem Layout heraus. Du machst dir ein Mansfen in einer passenden Größe, richtest deine Zeichnung darin im entsprechenden Maßstab aus und erstellst dein Tif, EPS o.a. Die Grafik musst du in PowerPoint, Word oder wo auch immer, einfach in der Größe an das Fenster aus ACAD anpassen und du hast deine Maßstäblichkeit. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi, imho kann PowerPoint keinen Maßstab, daher kann auch keine Geometrie so übertragen werden, dass irgendetwas maßstabsartiges herauskommt. Als einzige Abhilfe könnte ich mir noch vorstellen, dass Du ein RasterFile erzeugst, das dann über händisch Rechnen mit Auflösung in die Nähe bekommst, oder (siehe nachfolgende Variante B) Du machst Dir Dummy-Punkte im AutoCAD-Layout an den Grenzen des gewünschten Papierformats und streckst Die Graphik dann so, dass die Punkte genau auf die Ecken der PPT-Seite kommen. Aber vielleicht löst Du das Problem anders (muss jetzt nicht ernst genommen werden): a) wenn PPT über Beamer projeziert werden soll, dann brauchst Du die Angaben von Distanz Beamer zu Projektionswand, die Brennweite der Beamer-Linse (samt eventueller Einstellung dieser für Zoom). b) wenn auf Papier ausgegeben werden soll, dann brauchst Du vorweg das Papierformat, in das Du ausgeben musst, denn dann musst Du PowerPoint auf das Seitenformat einrichten, in dem gedruckt wird (dann ist's aber auch vorbei mit Beamerprojektion, denn dann wird (bei A4) alles Hochformat sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
Hallo tunnelbauer, so gesehen hast du natürlich recht...ich verwende das eigentlich auch eher in Word, dort kommt es halt ausgedruckt wirklich maßstäblich raus. Wenn man ne PP mit dem Beamer an die Wand wirft, kann es auch nicht mehr maßstäblich sein, aber wer misst da dann schon raus ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Archie Mitglied Architekt
 Beiträge: 56 Registriert: 29.03.2006 Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 09. Feb. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
hier noch meine wortspende dazu, wenn es wirklich im massstab sein soll! ...im modellbereich legst du normalerweise nur die "einheiten" fest bzw zeichnest du ja eigentlich 1:1, die skalierung für den massstab passiert dann im ansichtsfenster im papierbereich. ich mach mir meist ein eigenes "export.eps.layout" im autocad. wie bereits diskutiert, macht der massstab für ppt´s nur sinn, wenn du es auf den ausdruck derselben abstimmst. das wird meist A4 oder A3 sein. ich verwende dafür tiff´s oder eps´s files. es gilt eben das ansichtsfenster mit dem layout in ppt auf A4 abzustimmen. die massstäblichkeit erreiche ich dann dadurch, das eben das grafikfenster in ppt die gleichen proportionen wie die auswahl in autocad hat. dann noch den entsprechenden befehl ala "grafik proportional an rahmen anpassen" (ist jetzt aus indesign, aber in ppt kann man auch "irgendwie" die größe für den rahmen der grafik manuell eingeben. ist ein bissl eine trickserei, aber nur so wird auch der ausdruck "schön". ------------------ "...pure vernunft darf niemals siegen!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
