  Rund um AutoCAD
  Block einfügen ACAD 2008
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Block einfügen ACAD 2008 (2253 mal gelesen)
bagman
Technischer Zeichner, CAD-Fachkraft ProE WF2.0/3.0
Sehen Sie sich das Profil von bagman an!   Senden Sie eine Private Message an bagman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bagman
AutoCAD 2008/2004
ProE WF2.0
Nvidia Quatro FX 3400/4000 SDI
Windows XP x64 Edition
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ACAD-Gemeinde!
Ich habe ein kleines Problem beim Einfügen von Blöcken.
Meine vorgehensweise:
Ich habe eine Datei erstellt, wo Blöcke drauf sind, die ich immer wieder mal brauche. Diese ist voll von Symbolen für Feuerwehreinsatzpläne und Flucht- und Rettungspläne. Damit das Symbol auch sichtbar wird habe ich es so angelegt, dass der Hintergrund weiß wird, damit man es auch sieht wenn ich es ins Layout einfüge. Jedoch habe ich mit diesem Hintergrund so meine Probleme. Ich habe die Symbole so angelegt, dass die Solid-Schraffur im Hintergrund des Symbols liegt. Wenn ich jedoch das Symbol über das Designfenster einfügen möchte, dann switcht die Schraffur wieder nach vorne.
In dem angehängten Bild kann man sehen was ich meine .... links wenn der Block eingefügt wird ... und rechts so wie ich es brauchen würde.
Klar, man könnte den block dann später wieder bearbeiten, aber das sollte eigentlich nicht Sinn und Zweck der Sache sein.
Ich hoffe jemand hat eine Idee wie man das lösen könnte.
LG
PS: ich arbeite mit ACAD 2008/2004
Maschine tut nix zur sache denke ich
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bagman 10 Unities + Antwort hilfreich
suche mal nach Zeichnungsreihenfolge in Blöcken oder z.b. nach KOL
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bagman 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du musst in der Blockdefiniton nicht die Anzeigereihenfolge ändern sondern entscheidend ist, in welcher Reihenfolge die Objekte erstellt wurden. Also durch geschicktes Kopieren, die Objekte, die oben sein sollen, auf die Schraffur bringen.
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
bagman
AutoCAD 2008/2004
ProE WF2.0
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke euch für die schnelle Hilfe ich werde das gleich mal ausprobieren und sehen, ob es klappt!
LG
Edit: Hat funktioniert! danke euch nochmal
[Diese Nachricht wurde von bagman am 09. Feb. 2009 editiert.]
