Thema: Defekte dwg reparieren (9340 mal gelesen)
4now Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 08.09.2004
erstellt am: 06. Feb. 2009 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habs mit gratis convertern und mit wherst versucht aber die datei läßt sich nicht reparieren. Wollte fragen ob jemand von euch bessere Software zur Reparatur hat und sie mir repariert? Datei habe ich auf: http://4picture.4p.ohost.de/Restaurant.zip abgelegt. Ist Autocad 2004 oder 2006 Macht kilometerlange Felermeldungen.... Durchgang 2 23900 Objekte geprüft AcDbSequenceEnd(5D84) Null Layer Redirected Durchgang 2 24200 Objekte geprüft AcDbSequenceEnd(5EFC) Null Layer Redirected Durchgang 2 24500 Objekte geprüft AcDbSequenceEnd(6030) Null Layer Redirected AcDbSequenceEnd(6032) Null Layer Redirected Durchgang 2 24600 Objekte geprüft AcDbSequenceEnd(60E4) Null Layer Redirected Durchgang 2 24900 Objekte geprüft AcDbSequenceEnd(61CE) Null Layer Redirected AcDbSequenceEnd(61D0) Null Layer Redirected AcDbSequenceEnd(6ACE) Null Layer Redirected +Gruß 4now Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4now
Zitat: 298 Blöcke geprüft36 Fehler gefunden, 36 behoben 36621 Objekte gelöscht Regeneriert Modell.
Ja, die Wiederherstellung macht kilometerlange Fehlermeldungen - aber funktioniert doch, oder? Die Zeichnung ist leer (36621 Objekte gelöscht), enthält aber noch fast 300 brauchbare Blockdefinitionen, z.B. "LKW_1_Ansichten_31" "Mann gehend_Kontur_24" "Mann mit Fahrrad 2D_22" "Mann mit Hund 2D_3" "Mann stehend 2D_59" "Paar lehnend 2D_47" "Paar lehnend 2D_7" "Sattelzug_Ansichten_25" uvm. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4now Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4now
4now Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Feb. 2009 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4now
4now Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2009 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 07. Feb. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4now
Hallo 4now, "würd ich mich ans Forum um Hilfe wenden wenns noch eine SV$ geben würde ?" solche eine Antwort, auf die Hilfe von Udo, passt nicht in dieses Forum, bei dem "Geben und Nehmen" sehr gut funktioniert. Für mich sieht Deine Antwort nach "Nehmen und Treten" aus. Gruß Theodor Schönwald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4now
Zitat: Original erstellt von 4now: die datei ist auf dvd gebrannt(kopie meiner arbeit in meinem alten büro) ...
Wenn du als Angestellter in dem "alten büro" gearbeitet hast, gehören die Daten also gar nicht dir. Ansonsten könnte man doch im "alten büro" nachfragen, ob es da eine weitere Datensicherung gibt. Zuletzt stellt sich die Frage, ob die Daten auf DVD noch in Ordnung sind und erst beim Herunterkopieren beschädigt wurden. Das würde ich mal auf enen anderen DVD Leselaufwerk gegentesten. Wenn die Ursprungsdaten allerdings schon defekt waren, oder mit Fehlern gebrannt wurden, hilft das nichts. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4now Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2009 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
die fehlermeldungen sind ja eindeutig Autocadfehlermeldungen und nicht weil die Datei beschädigt ist. Ich hatte gehofft daß jemand eine alte 2004 Autocadversion hat oder die Kazmierzak Software (dxfkonv). +gruß4now Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4now
Zitat: Original erstellt von 4now: die ehlermeldungen sind ja eindeutig Autocadfehlermeldungen und nicht weil die Datei beschädigt ist. Ich hatte gehofft daß jemand eine alte 2004 Autocadversion hat oder die Kazmierzak Software (dxfkonv). +gruß4now
Nein, anders wird ein Schuh draus: Es sind eindeutig Autocadfehlermeldungen, weil die Datei beschädigt ist.Aber die Fehler könnten ja auch beim "herunterlesen" der Datei von DVD entstanden sein - man muss einfach jede Möglichkeit in Betracht ziehen. Einen Versuch wäre es doch wenigstens wert - oder? Die Datei ist übrigens im AutoCAD 2000 Format abgespeichert (also nicht ZIP komprimiert). 11,7MB (36600 Objekte und ca 300 Blockdefinitionen) ist ja auch schon eine recht ordentliche Dateiogröße - evt. kann dein AutoCAD Händler die Datei bei Autodesk einschicken und reparieren lassen - ausgeschlossen ist das nicht. Kommt drauf an, welchen Wert die Zeichnung darstellt. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 07. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
benwisch Mitglied Bautechniker, CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4now
Moin zusammen, anbei eine reparierte DWG (33194 Objekte). Mehr war nicht zu machen. Im Modell kann ich Schnitte, Ansichten und Grundrisse erkennen. @4now Vielleicht reicht es aus um weiter arbeiten zu können. [EDIT] Zip entfernt ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von benwisch am 16. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
4now Mitglied
erstellt am: 13. Feb. 2009 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 375 Registriert: 01.02.2001 Autocad 2005-2010 Microstation V8 Photoshop CS4 + Camera Raw Nikon Capture NX2 Nikon D90
erstellt am: 16. Feb. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 4now
