  Rund um AutoCAD
  PDF plotten - ich werde wahnsinnig....
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF plotten - ich werde wahnsinnig.... (731 mal gelesen)
Hucho
Umweltingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Hucho an!   Senden Sie eine Private Message an Hucho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hucho
Arcview 10, Autocad Map 2012 trial
erstellt am: 06. Feb. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade in Civil was zu plotten - arbeite noch nicht so lang damit.
Wäre cool wenn Ihr mir helfen könntet....
Also, ich habe Adobe Acrobat 9,
Ich stelle im AF den Massstab ein, als Drucker Adobe PDF, Format wähle ich
A3, dann im Adobe PDF auf Querformat....Fehler....Systemschriften/Dokumentenschriften
postscript Poblem....also Kästchen in den Einstellungen deaktiviert....geht immer noch nicht...
Frage: Kann mir jemand in ein paar Schritten erklären wie ich eine sauber PDF in A3 plotte?
Merci,
Hucho
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nicht einfach den AutoCAD eigenen DWGtoPDF.pc3 Druckertreiber benutzen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
berechtigte Frage: Hab ich versucht - aber die Auflösung der produzierten PDFs war so mies...
und ich habe keine Möglichkeit entdeckt die Auflösung zu ändern....geht das???
Hucho
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, benutzerspez. Eigenschaften im Druckdialog
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Hucho
Umweltingenieur
erstellt am: 06. Feb. 2009 22:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs grad net vor mir, aber soweit ich mich entsinne hab ich das probiert und
die Einstellungen für Auflösung waren grau bzw. nicht editierbar???
Hucho
4now
Sehen Sie sich das Profil von 4now an!   Senden Sie eine Private Message an 4now  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 4now
erstellt am: 06. Feb. 2009 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hucho 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hast du bei den Adobe pdf settings
Do not send fonds to adobe Nicht aktiviert.
Wenn er die Schriftarten nicht einbindet bekommst du vielleicht keine
Fehlermeldung mehr.
