  Rund um AutoCAD
  Maßeinheit bei Abfrage
Autor Thema:  Maßeinheit bei Abfrage (662 mal gelesen)
Chris1973
Sehen Sie sich das Profil von Chris1973 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1973  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1973
WS-Cad 5.0pro
Autocad 2008
erstellt am: 06. Feb. 2009 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man bei Autocad 2008 die Maßeinheit der Maßabfrage ändern?
Und wie?
Ich meine unter Extras-Abfrage-Abstand.
Kann man irgendwo einstellen, das delta-x, delta-y in cm oder meter angezeigt
werden.
chriz
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Feb. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1973 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris1973:
Und wie?
werden.
chriz
Nein, dass geht nicht.
Abferagebefehle wie ABSTAND, ID, FLÄCHE usw. liefern immer nur Zeichnungseinheiten.
Möglich wäre natürliche eine "mm" Zeichnung durch Skalieren (Befehl VARIA) in eine "m" Zeichnung zu wandeln.
Oder Die Zeichnung als XREF in eine neue Zeichnung einzufügen, dabei wird das XREF (Annahme Einheiteneinstellungen korrekt eingestellt) automatisch auf die Zeichnungseinheiten der aktuellen Zeichnung skaliert.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
