  Rund um AutoCAD
  Probleme beim drehen
Autor Thema:  Probleme beim drehen (2293 mal gelesen)
Udo K
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Udo K an!   Senden Sie eine Private Message an Udo K  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Udo K
erstellt am: 06. Feb. 2009 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hatte diese Woche folgendes Problem.
Ich Konvertierte eine Kundenzeichnung ( DWG Format )
mit Bricscad in Autocad 95 LT DWG.
In Autocad 95 LT trat dann beim Drehen von verschiedenen Objekten folgendes Problem auf.
Die Objekte wurden nicht gedreht sondern gespiegelt.
Als ich Autocad geschlossen habe und wieder neu geöffnet habe war das Problem weg.
Beim nächsten öffnen kann es sein das der Fehler wieder Auftritt.
Beim Konvertieren mit Autocad 2000 LT in LT95 das gleiche Problem.
LT95 benötige ich um DXF Dateien für unsere Brenschneidanlage zu erstellen.
Bei den neueren Programmen gibt es da öfter Probleme.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
erstellt am: 07. Feb. 2009 22:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
willkommen bei CAD-de!!
Hast Du die Möglichkeit, eine solche DWG mal hier 'upzuloaden'?
Und nachdem ich leider keine Ahnung mehr habe, ob AutoCAD-LT für Windows 95 auf Basis DWG-2000 oder DWG-14 arbeitet (oder sprichst Du eventuell von DXF12-Format?), wäre mal interessant, welche Geometrieelemente in dieser Zeichnung enthalten sind.
Hast Du auch mal probiert, die DWG in DXF12 abzuspeichern und dann mit Deiner NC-Software zu öffnen?
- alfred -
www.hollaus.at
Udo K
erstellt am: 08. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
Also Autocad LT 95 ist ähnlich aufgebaut wie Autocad 14.
Die Kundenzeichnung ist mit einem neueren Autocad Programm erstellt worden.
Der Kunde hat es dann in Autocad 2000 abgespeichert und zwar in DWG.
Erstelle dann mit Autocad LT 95 DXF Dateien für die Brennschneidanlage.
Ich vermute das es etwas mit dem BKS Symbol zu tun hat.
Beim einblenden des BKS Symboles stellte ich fest das ich nicht wie bei anderen Zeicnungen x und y Achsen habe,
sondern das BKS Symbol mehr wie ein Bleistift aussieht.
Wenn ich die Zeichnung dann mit Bricscad bearbeite kann einzelnden Pos. wunderbar drehen, ohne das dabei der Fehler des Spiegelns auftritt.
Das Problem besteht darin das ich mit dem 2D Programm Autocad LT sehr einfach DXF Dateien für die Brennschneidablage erstellen kann.
Mit allen neueren Programmen tauchen da öfter Probleme auf.
erstellt am: 08. Feb. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hättest Du eine solche Zeichnung? Das Problem kann meist mit Zeichnung ansehen oder Glaskugel lesen gelöst werden, auf zweiteres verstehe ich mich nicht
es gibt meines Wissens kein 'LT 95 DXF'-Format, was steht wirklich beim Speichern-Dialog unter 'Dateityp'? Und hast Du das mit DXF12 versucht?
Und welche Geometrietypen sind enthalten?
Du könntest auch mal probieren, die folgenden Befehle einzugeben
_ucs
_w
_plan
_w
...sieht die Zeichnung dann anders aus (schaust Du anders drauf?)
Ich weiss schon, dass ich Fragen wiederhole, nur die hab ich beim ersten mal nicht umsonst gestellt
- alfred -
www.hollaus.at
Udo K
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe mal versucht 2 Bilder hochzuladen.
Das erste wie man in LT 95 DXF Dateien erstellt.
Das zweite wie beim drehen die Kontur gespiegeltt wird.
Würde gerne eine DWG Datei anhängen,ist leider im Forum nicht möglich.
Oder soll ich sie direkt per Mail schicken.
Vielen Dank im vorraus
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 09. Feb. 2009 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo K 10 Unities + Antwort hilfreich
Dateien anhängen, wie hier beschrieben.
Zusammenfassung:
nicht alle Dateiendungen sind direkt erlaubt als Anhang. ->
DeinDateiname.dwg.txt draus machen (im Windows-explorer die Dateiendungen bei bekannten Dateitypen nicht ausblenden) oder den ganzen Segen zippen.
Wenn ich mir aber Deinen screenshot anschaue, ist alfreds Vermutung mit dem BKS gar nicht so weit hergeholt, "zerbrochener Bleistift" = unerwartete Ergebnisse möglich ;-)
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Udo K
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.dwg.txt
Ich habe wie im Beitrag beschrieben mal die DWG Datei umbenannt
erstellt am: 09. Feb. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Udo,
und wieso versuchst Du nicht, was ich empfohlen habe?
Code:
_ucs
_w
_plan
_w
Dann ist Dein BKS auf 'Welt' gestellt und Deine Ansicht auch. In Deiner Zeichnung ist beides verstellt und das bringt natürlich einem LT (das für 2D ausgelegt ist) eine Kopfnuss zum lösen.
- alfred -
www.hollaus.at
Udo K
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weil LT95 mir immer unbekannten Befehl angibt.
Vielen Dank das ihr mir alle so schnell geholfen habt.
Bin jetzt sc on ein ganzes Stück weiter.
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn der Befehl unbekannt ist (welcher auch immer von diesen beiden), dann wird's wohl notwendig sein, wenn der Datenlieferant Dir diese Einstellungen so vorbereitet.
Es wundert mich dann nur, wieso Datei schliessen und wieder öffnen die Ansicht richtigstellen sollte?
Eine mögliche Vorgehensweise könnte auch sein, dass Du in LT eine neue Zeichnung öffnest und mit '_insert'/'einfüge' (deutscher Befehl könnte in dem alten LT vielleicht noch anders geschrieben sein) die 'Problem'-Zeichnung einfügst und dann explodierst '_explode'/'ursprung', damit Du die Einzelteile hast.
- alfred -
www.hollaus.at
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 09. Feb. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Udo K 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Befehl wirklich unbekannt?
Code:
_UCS
, der Befehl müsste IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) älter sein.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Udo K
erstellt am: 10. Feb. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Zuerst einmal vielen Dank.
Also ich komme mit den Befehlen die du mir geschickt hastin Autocad 2000 gut klar.
Hat wunderbar funktioniert.
Nur in LT 95 gab es Probleme.
Seltsam ist nur das dieser Fehler nicht immer auftritt.
Die Zeichnung neu abgespeichert und der Fehler war weg.
Auch wurde mir gesagt das es besser wäre wenn ich Kundenzeichnungen im DXF Format bekommen würde.
Hätte der Kunde mir die Zeichnung im DXF abgespeichert
wäre dann der Fehler nicht passiert?????
Wäre schön eine Meinung zu hören.
erstellt am: 10. Feb. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Udo,
...aus meiner Sicht haben wir hier keinen Fehler, sondern eine Einstellung in der Zeichnung, die von dreidimensionalem Arbeiten kommt und mit der Dein LT für Win95 halt nicht mehr umgehen kann (es ist halt so, dass Du da mit Steinzeitsoftware arbeitest;) ).
das verstehe ich halt nicht, zumindest nicht bei der Zeichnung, die Du upgeloadet hast.
Wenn der Lieferant mit AutoCAD zeichnet, ist wohl DWG vernünftiger. Wenn der Ersteller der Zeichnung mit einem anderen System arbeitet, dann muss man mal beides durchprobieren, was besser ankommt, lässt sich ohne Angabe der verwendeten Produkte und Versionen nicht sagen.
...und wieso verwendest Du es dann nicht und speicherst halt als DXF12 ab?
- alfred -
www.hollaus.at
