  Rund um AutoCAD
  Proxy-Element
Autor Thema:  Proxy-Element (1022 mal gelesen)
gessler1311
Sehen Sie sich das Profil von gessler1311 an!   Senden Sie eine Private Message an gessler1311  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gessler1311
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da draussen, ich hoffe es ist noch jemend heute da.
Ich habe folgendes Problem, beim Binden von Xrefs mit Proxy-Elementen kommt folgende Meldung: kann nicht binden, da ein Problem mit einem Proxy-Element besteht
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 21. Feb. 2009 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler1311 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn das Problem noch aktuell sein sollte, kann man erst einmal PROXYNOTICY auf 1 setzen, dann die Zeichnugn erneut öffen und in der Proy-Warnmeldung nachlesen, welche Applikationen denn Proxyelemente in die Zeichnung eingebracht haben.
Evt. gibt es für diese Proxyobjekte Object-Enabler, die man installieren kann.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
