  Rund um AutoCAD
  Proxy-Element
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Proxy-Element (329 mal gelesen)
gessler1311
Sehen Sie sich das Profil von gessler1311 an!   Senden Sie eine Private Message an gessler1311  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gessler1311
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr da draussen, ich hoffe es ist noch jemend heute da.
Ich habe folgendes Problem, beim Binden von Xrefs mit Proxy-Elementen kommt folgende Meldung: kann nicht binden, da ein Problem mit einem Proxy-Element besteht
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
Hardwareprobleme: keine
Softwareprobleme: P3D-2023/2025
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler1311 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hast Du das XREF schon geprüft, bereinigt, gepreßt, getrocknet und frisch eingeklebt?
2. Brauchst Du die Proxys oder sind die nur ein Anhängsel, dem man mit DELPROXY entgegenwirken könnte?
lg, der Hausmeister
gessler1311
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke
zu 1. ja, alles schon getan
zu 2. ja, brauch ich. Es sind Baumdarstellungen der Landschaftsarchiteten (mit einem Aufsatz für ACAD erstellt).
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler1311 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne zu wissen, was der Landschaftsarchi für einen Aufsatz verwendet, und ohne zu Wissen, in welcher Position der "Nahrungskette" du dich befindest: Frage ihn doch mal, ob er dir seine Elemente nicht als reine Autocad-Elemente exportieren kann. Das können schon viele Aufsätze...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gessler1311 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es vielleicht einen "neueren" Objectenabler für diese betreffenden Proxys?
lg, der Hausmeister
