  Rund um AutoCAD
  Gesperrte/verbundene Objekte trennen
Autor Thema:  Gesperrte/verbundene Objekte trennen (7019 mal gelesen)
Philipp78
Angestellt
Sehen Sie sich das Profil von Philipp78 an!   Senden Sie eine Private Message an Philipp78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Philipp78
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da gerne mal ein Problem:
Habe einen Grundrissplan als dwg geschickt bekommen und
würde diesen jetzt gerne mit AutoCAD 2006 weiterbearbeiten.
Mein Problem ist, dass alle Elemente in dem Plan miteinander
verbunden sind und ich nicht einzelne Objekte wie
z.B. nen unnötigen Blumenkübel löschen kann.
Hab mir schon selbst mit allen möglichen Suchmaschienenanfragen
und wildem Ausprobieren aller irgendwie sinnlogischen Funktionen versucht zu helfen, aber dass ich hier schreibe sagt wohl alles.
Vielleicht kann mir ja hier jemand helfen...
Bin nur mit AutoCAD überhaupt nicht sonderlich vertraut,
also langsam sprechen;-)
Danke Philipp
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp78 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich Willkommen,
ok, also gaaanz laaaangsam
Klick den Grundriss mal an, mache einen Rechtsklick mit der Maus, da sollte es "Eigenschaften" geben, es geht ein Fenster auf. Da steht ganz oben (hoffentlich) Blockreferenz, wenn das so ist, dann kannst du nun _explode in die Befehlszeile eintippen, damit löst du den Block auf. (was mit Farben, Layern und Linientypen passiert, kann man per Ferndiagnose nicht wissen)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Philipp78 10 Unities + Antwort hilfreich
Ui,
das würde in Richtung Grundlagenschulung gehen und dafür ist dieses Forum eigentlich nicht gedacht...
Ein paar Stichworte dennoch zum Weiterforschen:
Deine zusammenhängenden Objekte sind schätzungswiese Blockreferenzen.
Die bearbeitest Du über _refedit oder mit dem Blockeditor.
Du könntest sie auch auflösen (_explode) aber was einmal kaputt ist, ist kaputt, eine Wiederherstellung wäre mühselig und vom Verfasser des Plans wahrscheinlich nicht gern gesehen
Herr FAQ hat auch schon einen Beitrag zum Thema Blöcke geschrieben, da wird anfangs immer viel mißverstanden und daher falsch gemacht.
Gleich vorweg: Das Konzept Blöcke lernst Du nicht in 5 min. aber das wird mit der Zeit.
Vielleicht handelt es sich bei Deinen Objekten auch um Gruppen.
Willst Du diese Blumenkübel wirklich löschen? oder reicht Dir ein ausblenden? Dann mach Dich schlau, auf welchem layer die wohl liegen und schalte den aus.
Alle fettgedruckten Wörter sollten Dir bei der Suche hier im Forum und Deiner ACAD-Hilfe weiterhelfen. ACAD erlernen geht auch im Selbststudium, dauert aber bedeutend länger als mit einer gescheiten Schulung und ist oft mit Frust und/oder Fleißkärtchen verbunden.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Philipp78
Angestellt
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo charlieBV
hallo runkelruebe,
1000 Dank für die super schnelle Hilfe.
Es geht halt nichts drüber Leute zu fragen, die augenscheinlich
Ahnung haben.
Habe es über den refedit-Befehl hin bekommen.
Ging dann zwar noch ein Fenster mit den verschiedenen verbundenen
Elementen auf, aber mit ein bisschen Ausprobieren der möglichen
Checkboxen hat das zu meiner vollsten Zufriedenheit geklappt.
Dis jetzt haben meine selbst angeeigneten Skills immer gereicht,
aber ich denke ich werd wirklich mal nen Grundlagenkurs besuchen,
um auch mal zu wissen, was ich da eigentlich so mache;-)
Vielen Dank nochmal und ein schönes WE
Philipp
