Thema: Objektfang fängt z. T. Punkte nicht (407 mal gelesen)
BaCAD Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 129 Registriert: 17.09.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde Ich habe ab und zu ein “Problem“ mit dem Objektfang. Gelegentlich will er einfach nicht gewisse Punkte/Schnittpunkte usw. anvisieren, obschon diese im Objektfang aktiviert wurden. Häufig passiert dies bei Konstruktionslinien (KLINE). Sehr ernst oder dringend ist dies nicht, ich wollte aber mal eure Meinung zu meinem “Problem“ hören. Ich habe hierfür ein Video gemacht. Oben befindet sich eine horizontale Hilfslinie, da OK Beton etwas höher ist als gezeichnet. Wenn ich aber die Ecke der Polylinie nehme und in gerader Linie nach oben verschiebe, visiert er nie den Schnittpunkt an! Seht es euch an. Folgende Objektfänge waren zum Zeitpunkt des Versuches aktiv: - Endpunkt - Mittelpunkt - Zentrum - Schnittpunkt - Angenommener Schnittpunkt „Hilfslinie“ war ausgeschaltet, aber es funktioniert auch nicht, wenn ich diesen aktiviere (ich komme Näher ran, jedoch visiert es nicht den Schnittpunkt). Die Beton-Polylinie ist auf derselben Höhe wie die Konstruktionslinie (Erhebung 0 bei Polylinie, bei Konstruktionslinie Basispunkt Z und zweiter Punkt Z ebenfalls auf 0).Ich habe auch schon den Befehl _flatten in diesem Bereich ausgeführt. Der Schnitt wurde in der Einheit Meter aufgezeichnet, aber auch als ich schon in Zentimeter zeichnete, passierte dies ab und zu. Weiterhin fällt auf (siehe zweites Video), dass ich auch keine Linie, die ich vom Polygon aus nach oben zeichne, auf die Konstruktionslinie hin verlängern kann (mit dem Dehnungsbefehl). Versionsinformationen: - AutoCAD 2009 - Deutsch Version 3 - BCAD Desktop 2008 (14.8.2.0) for AutoCAD 2007-2008-2009 - Windows XP Professional SP3
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 06. Feb. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaCAD
Dummerweise kann man in den Videos nicht nachkontrollieren, ob sich die Geometrie tatsächlich in einer Ebene mit dem Koordinatensystem und auf einer Höhe befindet. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 06. Feb. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaCAD
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 06. Feb. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaCAD
High, mal abgesehen von Tunnelbauers Fragen, könnte es durchaus eine Abweichung nach den angezeigten 4 Stellen geben. Aber ich vermute eher, es hat mit dem Richtungsvektor der geschlossenen Polylinie zu tun. Da kommt acad gerne mal durcheinander, stutzt man eine geschlossene Poly und versucht den Rest zu dehnen, da geht das dann plötzlich nur in eine Richtung. Evtl. hilft KONVERT bei den Polylinien. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da hat sich wohl ein Missverständnis eingeschlichen. Die geschlossene Polylinie soll nicht gedehnt werden, sondern der rechte obere Punkt soll nach oben verschoben werden, danach der linke obere Punkt (UK bleibt, OK wird höher). Und OK ist durch die Konstruktionslinie dargestellt. Das hat nichts mit dem Dehnen zu tun. Hier bekomme ich einfach den Schnittpunkt nicht hin. Das zweite Video zeigt eine normale Linie (die von der rechten oberen Ecke der Polylinie aus nach oben gezeichnet wurde), die in Richtung Konstruktionslinie verlängert werden soll (damit ich dann die Ecke der Polylinie auf das Ende dieser Hilfslinie ziehen kann). Dies funktioniert jedoch nicht. Keine Ahnung warum. Aber wie gesagt, dies ist kein schlimmes Problem. Ich war nur neugierig ob das jemand kennt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Scht Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 14.11.2002 Win XP x64, Version 2003 SP2 ACAD 2009 ACAD LT 2002
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaCAD
Hi, ich gehe mal davon aus, dass das ein 2D-Zeichung ist. Versuch dann mal bitte Folgendes: Markiere alles, verschiebe alles von 0,0,0 nach 0,0,1E99. Setz es dort ab und verschieb alles von 0,0,1E99 nach 0,0,0. Danach ist wirklich alles platt, denn die Rundungsgrenzen von ACAD sind erreicht. Achja, vorher ein backup macht das Leben nachher machmal leichter, obwohl bei mir noch nie was passiert ist, woran ich nicht selbst Schuld war und ich schiebe problemlos 250'000 Elemente durch den virtuellen Raum wenn es sein muss :-)) (Maschinenbauer und Ihr Schraubenkopfdarstellungswahn :-)) Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 06. Feb. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BaCAD
Hi, kann es eventuell sein das du schneller versuchst mit ACAD zu Arbeiten als dein System das zuläßt, vorallem weil du manchmal schreibst. Probiere mal folgendes, wähle irgendeine Linie der Polylinie an, dann Pickst du den Punkt der Verschoben werden soll. Nun den gepickten Punkt auf´m Blatt hin und herverschieben, jetzt kommt das wichtige schieb den mal zurück auf seine Ursprungsposition (jetzt sollte ACAD das Symbol für Endpunkt am Mauszeiger zeigen) und dann nach oben zu deiner Hilfslinie verschieben. Hatte das mal an einem sehr langsamen Rechner da brauchte ACAD immer eine Gewisse Zeit um die Spur zu finden von dem Ausgangspunkt, wenn man direkt beim Picken des Punktes selbigen schon mit der Maus bewegt hat. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 06. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke zuerst mal für die Antworten. @MacFly8: Es kann nicht am System liegen, da in dieser Datei z. B. dieser Fehler nur dort auftritt (und selten an anderen Stellen die mit Konstruktionslinien zu tun haben), aber in 49 von 50 Fällen klappt alles bestens. Auch in diesem Fall habe ich es geschafft. Ich setzte die Ecke der Polylinie dort ab, wo das Programm hinvisiert hat. Dann nahm ich sie wieder und konnte sie wieder näher zum Schnittpunkt verschieben und irgendwann visierte er dann wirklich den Schnittpunkt. @Mario Scht Kann man 1E99 als Koordinate eingeben?! Ich kann das ja mal nächste Woche im Büro versuchen (auch wenn ich die Polylinie schon angepasst habe), wenn ich Zeit finde. Denn die Eigenschaften behaupten, dass alles auf derselben Ebene ist. Ausserdem wurde schon der Befhel _flatten dort ausprobiert. @All: Aber wie schon mehrmals gesagt, müht euch hier nicht ab. Ich wollte nur mal nachfragen, ob das jemand ev. kennt. Wie gesagt, kann ich damit leben und sehe das auch nicht als Fehler an.
