Thema: GPS Track als Polylinie (674 mal gelesen)
buumi Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 34 Registriert: 07.12.2004 AutoCAD 2009 Intel Core 2 Quad Q9400 4 GB RAM Windows XP SP2
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen verbündete! Ich habe wieder mal ein Problem. Ich bin zur Zeit auf Schadensaufnahme und bin mit einem Hummerhead und dem Trimbel GPS unterwegs. Nunsollte ich die Daten Auswerten, welche mit ArcPad aufgenommen wurden. Nach dem Export des GPS-Tracking File in eine DBF Datei will ich diese nun in AutoCAD importieren. Ich bin nicht der Erste der fragt, aber mit allen Beiträgen hier im Forum komme ich einfach nicht weiter. Sorry! Im Anhang ist die XLS Datei. Falls jemand die Originale DBF braucht, schreibt mir einfach! Hoffe jemand kann mir helfen..... Gruss Dani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buumi
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buumi
Frank88 Mitglied
 Beiträge: 156 Registriert: 11.10.2004 AutoCAD 2018, Civil3D
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buumi
Hallo Dani, Quick and dirthy: Als CSV exportieren und dann wieder importieren (nicht per Doppelklick öffnen). Besser: in eine Spalte =SpalteX + "," + SpalteY + "," + SpalteZ (wahlweise statt + ein & oder die Funktion VERKETTEN nutzen) Noch besser: ein Makro Gruß, Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habs! Besten Dank an Kramer24! Sollte doch mehr Zeit bei der Suche verbringen. Aber ich hatte alle anderen Beiträge zu Koordinaten gelesen.... Habe jetzt eine CSV aus Excel exportiert und in dieser die ";" durch "," ersetzt (WordPad). Dann noch in die oberste "_3dPoly" eingefügt und anschliessend in eine SCR Datei umbenannt. In AutoCAD _script schreiben und das Script ausführen. Alles da! Bekomme jetzt eine schöne 3D Polilinie.... Nochmals Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 06. Feb. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für buumi
