  Rund um AutoCAD
  NICHT speichern im Script
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NICHT speichern im Script (419 mal gelesen)
alterHausmeister
Hausmeister
Sehen Sie sich das Profil von alterHausmeister an!   Senden Sie eine Private Message an alterHausmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alterHausmeister
erstellt am: 05. Feb. 2009 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
d1.dwg.TXT
d2.dwg.TXT
d3.dwg.TXT
Hallo an alle,
ich habe nun schon das eine oder andere Script zusammengebastelt, auch immer mit dem Ziel, am Ende zu speichern. Nun will ich für einen Soderfall ein Script auch über mehrere Dateien laufen lassen, aber die Dateien sollen NICHT gespeichert werden.
Ansatz:
_open "C:\Temp\d1.dwg"
zoom
g
_close
n
_open "C:\Temp\d2.dwg"
zoom
g
_close
n
_open "C:\Temp\d3.dwg"
zoom
g
_close
n
Über _close erfolgt bei der direkten Eingabe die Abfrage, ob doch gespeichert werden soll. Mit N wird nicht gespeichert.
Bei der Ausführung des Schriptes werden die Dateien aber doch gespeichert.
Kann mir bitte jemand sagen, warum? Beispiele habe ich mit beigelegt.
lg, der Hausmeister
PS: Im fertigen Script wird das zoomen gegen eine sinnvolle Aktion ausgetauscht. Das dient nur zum testen.
lg, der Hausmeister
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 06. Feb. 2009 01:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne zu testen  - warum die DWGs nicht einfach mit einem Schreibschutz (Attribut - Windows-Explorer) versehen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 06. Feb. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die zu bearbeitenden Dateien befinden sich in verschiedenen Verzeichnissen und es handelt sich nicht in jedem Falle um die gleichen Dateien. (Das Script wird automatisch nach Verzeichniswahl erzeugt)
Ich möchte aus den betreffenden Dateien nur Daten auslesen. Dabei möchte ich das Speicherdatum nicht verändern - eben nur NICHT speichern.
lg, der Hausmeister
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alterHausmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
schau dir mal AutoCADs Antwort beim Schließen an!
Wenn _CLOSE über Skript oder Lisp ausgeführt wird, kommt nicht die Speichern-Frage, sondern diese hier:
Wollen Sie wirklich alle Änderungen an der Zeichnung löschen? <N> n
Hier muss also mit _Y geantwortet werden, wenn nicht gespeichert werden soll!
CADchup
CADmaro.de
alterHausmeister
Hausmeister
erstellt am: 06. Feb. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADchup
... upps, da hab ich alter Mann wohl die Brille nicht aufgesetzt. Danke, Üs und Ende ...
lg, der Hausmeister
