Thema: Blöcke massenhaft umbenennen (1335 mal gelesen)
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
 Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz 2,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag miteinander! Folgende Situation stellt sich mir dar: Ich habe eine Zeichnung mit nahezu 250 Blöcken, deren Namen alle auf deutsch sind. Im Zuge der Globalisierung sollen diese nun auf englisch umbenannt werden. Die Namen hatte ich schonmal mit _EAttExt aus den Expresstools in eine Tabelle gesetzt und übersetzen lassen. Nun zur eigentlichen Frage: Kann ich die Blocknamen mit Import umschreiben? Besten Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, ein ähnliches Problem hatte ich auch schon (wie so viele). Ich habe es mit "attout" und "attin" gelöst. Dort wird nämlich auch das Block-"Handle" mitliefert. Dadurch wird der Block idendifizierbar. Wenn Du dann Werte in einer Excel-Tabelle veränderst und mit "attin" wieder in Acad einliest, werden so die Änderungen übernommen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Fiedelzastrow! Danke für die schnelle Antwort! Leider bin ich scheinbar zu dämlcih attout in der Befehlsreferenz aufzurufen! Ich finds einfach nicht!? Kann ja nicht sein. Er fragt mich da nach ner Vorlagedatei? Leider kann ich nix damit anfangen!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, das ist schon richtig so. Dabei wird erst nach dem Dateinamen gefragt und dann kannst du die Objekte wählen. Danach Excel öffen --> "Datei öffnen" und die von Acad erstellte ... .txt wählen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
O.K. ich habs mit attout hinbekommen und auch attin hat funktioniert, is ein lustiges Tool! Allerdings hab ich ein Problem. Die Blöcke sind ja nicht attributiert, die Enthalten keine Attribute. Mir gehts hier ja um die Blocknamen! Die hab ich mir über die Expresstools rausgeholt, übersetzt und nun würde ich gerne die Englische Bezeichnung dem Block "unterjubeln"! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo Tobias, sorry. Ich Depp, dass hät ich auch gleich merken können. Da fällt mir auf die schnelle "Block umbennen" als Suchkreterium ein und dann das ganze vieleicht mit einen Lisp oder Script automatisieren. Ansonsten bin ich zu diesem Thema leider überfragt. Nochmals sorry Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, nicht gleich auf die Knie fallen! Kein Thema! Das mit dem Umbenennen hatte ich auch schon gefunden, allerdings ist das bei ca. 300 Blöcken kein Spass und eigentlich eine Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat. Naja, scheinbar muss ich in den saueren Apfel beißen, da ich leider nicht lispeln kann! Danke trotzdem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Feb. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tobias.kuehnlein
Hallo, Wie Du schreibst hast Du alte und neuen Blocknamen doch schon in Excel Dann kannst Du Dir eine Scriptdatei erzeugen und diese drüberlaufen lassen z.B.: Code: -umbenenn bl "Kreis Block" circleblock -umbenenn bl circleblock Wieder anders
Das sollte eigendlich kein Problem sein, mit Hilfe einer kleinen FormelGrüße, Klaus Formel: =VERKETTEN("-umbenenn BL ";A1;ZEICHEN(13);ZEICHEN(10);A2)
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 05. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
