  Rund um AutoCAD
  Dateiname bei der Tiff Erstellung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateiname bei der Tiff Erstellung (627 mal gelesen)
Charsi1983
Sehen Sie sich das Profil von Charsi1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Charsi1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Charsi1983
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein echt seltsames Problem und weiss echt nicht mehr weiter.
Wir haben aus konzernrichtlinien den edocprintpro.
Im ACAD haben wir nen befehl geschrieben womit automatisch die Zeichnung mittels Knopfdruck vertifft wird.
Beim Dateinamen passiert dann ab und zu (keine ahnung warum folgendes)
Zum Beispiel die Zeichnung heisst 60000-00-A1.dwg --> normal wenn es funktioniert heisst das Tiff 60000-00-A1.tif
In letzter Zeit kommt es aber ab und zu vor das beim vertiffen der Tiff name dann so aussieht  60000-00-A1_A1(1).tif ?
Weiss vielleicht jemand woher das kommt.
Das scheint z.b auch beim pdf creator als Dateispeichername auf.
Kann man dies abschalten?
Bitte um Hilfe.
mfg Christoph
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Charsi1983 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
wäre schon hilfreich, die Acad-Version zu kennen und zu wissen, ob aus Modellbereich oder Layout "gedruckt" wird.
Da gab es mal irgenwo eine Einstellung, wie sich acad den Dateinamen bastelt, wenn in Datei gedruckt wird.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Charsi1983
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wir arbeiten mit AutoCAD Mechanical 2008.
Wir drucken vom Layout und lassen mittels edocprinter die Datei erstellen, also das tiff.
