  Rund um AutoCAD
  Projektion -> wahre Länge Denkanstoß
Autor Thema:  Projektion -> wahre Länge Denkanstoß (1665 mal gelesen)
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich bräuchte mal einen Denkanstoß:
Folgendes Problem: Ich habe eine Fassadenansicht, die allerdings nicht in wahrer Länge dargestellt ist. Die Ansicht ist quasi die Parallel-Projektion der Fassade, da die Fassade geneigt ist.
Jetzt will ich mehrere dieser Ansichten zusammenbasteln für ein Drahtmodell. Wie bekomme ich jetzt die Ansicht in wahre Länge, ohne jeden Punkt einzeln zu konstruieren? Quasi eine Parallel-Projektion auf eine geneigte Ebene. Nur mit Drehen bekomm ich zwar den Winkel, aber die Längen stimmen nicht mehr.
Geht das mit AutoCAD oder muss ich doch zu Fuß gehen?
Danke schon mal,
Nadja
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
mach aus der projizierten Ansicht einen Block und gib diesem dann nur einen Skalierfaktor für x.
Faktor = Tatsächliche Länge / projizierte Länge.
Ciao
J-SC
       ... geht's vielleicht doch?
edit ... Buchstaben neu gemischt
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 05. Feb. 2009 editiert.]
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Musicus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs bei unserem Projekt folgendermaßen gelöst (Ging zwar um die andere Richtung: Wahre Länge -> Projiziert) aber der Weg ist der gleiche...
1. Die vorhandene Ansicht komplett zu einem Block zusammenfügen (Basispunkt am Besten an einer der "Hausecken"
2. Den erstellten Block im Eigenschaftsfenster ungelich mäßig skalieren:
   Faktor x= 1.4142 (Quadratwurzel aus 2)
   Faktor y= 1
   Faktor z= 1
(Faktoren beziehen sich auf den angenommenenen Fall, dass die Ansicht einfach platt im Modellbereich (Draufsicht) gezeichnet ist)
3. Block direkt so verwenden ODER optional wieder sprengen - die Einzelobjekte bleiben dann "verzerrt" erhalten...
P.S. für alle, die meinen Referenzfall Wahre Längen -> Projektion benötigen : Faktor x=0.7071
EDIT: Da hab ich wohl zu viel und zu langsam getippt
http://www.sebastian-schild.de
[Diese Nachricht wurde von snoopyonline am 05. Feb. 2009 editiert.]
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fantastisch, das passt. Dankeschön!
