  Rund um AutoCAD
  Fehler beim Wiederherstellen
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler beim Wiederherstellen (352 mal gelesen)
canoeboy
Sehen Sie sich das Profil von canoeboy an!   Senden Sie eine Private Message an canoeboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für canoeboy
ACAD 2007 - SP2
ACAD 2008 - SP1
C2D E8600
ATI Radeon 4850
Win XP Prof.
Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle,
habe heute beim wiederherstellen einer Datei folgenden Fehler bekommen:
Interner Fehler
UNDOCMD3
habe ein AutoCAD 2008
wisst Ihr vielleicht woran das liegen kann.
die Datei hat es aber trotzdem wiederhergestellt
(27246 Fehler gefunden
27246 Fehler behoben)
Danke euch schon mal im vorraus!
grüße marcus
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für canoeboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, den Fehler hatte ich gerade gestern (Mit AutoCAD MAP 2009 SP1) und konnte das Problem nicht vollständig lösen.
Geholfen hat jedenfalls, die zum Teil bis 1GB großen UNDO-Dateien vor dem Start von AutoCAD aus dem %TEMP% Verzeichnis zu löschen.
Dann kann man die Undo Funktion mal deaktivieren.
Befehl:ZURÜCK Steuern Nichts
Evt. sind auch zugeordnete XREFs mit Fehlern behaftet und sollten vor den Wiederherstellen der Hauptzeichnung geprüft werden.
Bereinigen der Zeichnung hilft ggf. auch noch etwas.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
