Thema: 3D Perspektiven als DWG laden (986 mal gelesen)
tonkpils Mitglied architekt
 Beiträge: 540 Registriert: 07.03.2008 Auto Cad 2013 Auto Cad Architecture 2012 Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute ich habe folgende frage... wir drucken unsere 3D perspektiven (aus cad 2007) von innenräumen immer als pdf, laden diese dann in adobe illustrator und machen aus den pdf´s eine dwg. diese wird dann wieder in auto cad geöffnet und man kann dann die linien bearbeiten. leider gibt es dann keine zugewiesenen layer mehr und umständlich ist es auch. ich kenne den befehl abflach und solprof, welche aber beide keine layer mit übernehmen... gibt es möglichkeiten diese 3d-perspektiven schneller in 2d zu bekommen und wenn möglich dann mit den zugewiesenen layern? gruß tonkpilsx Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
schlossi Mitglied Architekt
 Beiträge: 34 Registriert: 03.02.2008 Autocad 2004 Sketchup Windows XP Prof. Büronetzwerk
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
 Beiträge: 2799 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V23 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wir plotten aus dem layoutbereich, modellbereich ist natürlich auch möglich... der umweg- wir bearbeiten die schattierten ausdrucke immer auf dem blatt mit farben...man hat aber oft linien im verschattetem modeus, die so nicht vorgesehen sind. diese kann man dann, wenn man die 3d zu 2d umgestaltet hat herauslöschen und dann richtug ausdrucken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 05. Feb. 2009 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
Hallo Tonkpils, das mit den Layern Kannst du doch steuern, in dem du solprof eben Layer für Layer machst und diese entsprechend umbenennst, bevor du den nächsten in Angriff nimmst. So lässt sich alles vernünftig bearbeiten und du hast dein 2D mit Layerstruktur. ------------------ Gruß Heidi http://www.cad-point.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ralficad Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 330 Registriert: 25.11.2005 AMD Athlon XP 2800+ 2,08 GHz 1,0 GB RAM WIN XP Prof., SP2<P>ACAD 2005 - nackig, EPT
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
an _solprof hab ich auch schon gedacht, ... oder die Holzhammermethode, Ursprung machen, bis es nur noch 2D-elemente sind, und dann "Plätten", sprich, Z-koordinate auf 0 setzen. ------------------ ralfi Überlegen macht überlegen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, layer für layer mit solprof ist eine gute maßname, aber auch etwas zeitaufwendig, habe gehofft, es gibt einen befehl. mit der holzhammermethode verliert meine zeichnung leider den verdeckt-effekt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Feb. 2009 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tonkpils
erstellt am: 05. Feb. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
