  Rund um AutoCAD
  Mehrfach Blöcke editieren
Autor Thema:  Mehrfach Blöcke editieren (288 mal gelesen)
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
Sehen Sie sich das Profil von tobias.kuehnlein an!   Senden Sie eine Private Message an tobias.kuehnlein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobias.kuehnlein
Windows XP Pro 2002 SP2
Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz
2,00 GB RAM
AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen die Herrschaften!
Ich habe folgendes Problem:
Für unsere Hausinternen Toolpaletts habe ich ein Vorlagedokument mit einigen (vielen) Blöcken erstellt. Die Linien innerhalb der Blöcke liegen auf einem bestimmten Layer (Symb025). Nun sollen aber alle Linien (Objekte) des Blocks auf den Layer 0 gelegt werden. Zudem muss die Linienstärke der Objekte auf 0,2mm eingestellt werden.
Kann ich dies irgendwie realisieren, ohne alle Blöcke einzeln bearbeiten zu müssen oder alle aufzulösen und neu definieren zu müssen?
Hoffe es gibt da eine Möglichkeit.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Feb. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
für den Layer 0 könntest du ja Nuke von cadwiesel nutzen und das andere lässt sich wahrscheinlich durch umbauen dieser Lisp auch realisieren.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
tobias.kuehnlein
Techniker HLK
2,00 GB RAM
erstellt am: 05. Feb. 2009 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wahnsinn, besten Dank, das mit den Layern funktioniert einwandfrei.
Das Problem mit der Linienstärke bleibt aber nach wie vor bestehen, da ich nicht lispeln kann. Vielleicht gibts da ne andere Möglichkeit das zu realisieren. Die Frage, ob mir die Sache jemand umschreibt stelle ich gar nicht erst, wäre ja zu verwegen...
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
erstellt am: 05. Feb. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobias.kuehnlein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab mal was selbst gebastelt:
Code:
^C^C\_-bedit;_ai_selall;eigändr;f;vonblock;la;0;lty;vonblock;ls;vonblock;;_BCLOSE;;
Und auf einen Button gelegt.
Das Problem ist, das nur Block für Block bearbeitet werden kann  . Wenn du nach ls; anstatt "vonblock" "0.2" hinschriebst sollte es klappen;
Icon mit Befehlsmarko anklicken, Block anklicken (ist immernoch das Fadenkreuz) , kurz warten, fertig.
Das Makro macht eigentlich nichts anderes als du mache würdest, nur halt automatisch...
Vlleicht bringts dir was.
Gruss Christoph
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
