  Rund um AutoCAD
  Aktionsrecorder
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aktionsrecorder (233 mal gelesen)
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo speichert Autocad denn die Makros ab?
Bzw. Wie kann ich ein Macro, dass ich auf meinem Rechner aufgezeichnet habe, auf allen Firmenrechner verteilen?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fuchsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Bearbeiten eines Aktionsmakros lädt AutoCAD die Aktionsmakro-Dateien, die in den von den Systemvariablen ACTRECPATH und ACTPATH definierten Pfaden gefunden wurden.
Speicherort der Aktionsmakros
Wenn Sie ein Aktionsmakro aufnehmen, wird es in dem Pfad gespeichert, der durch die Systemvariable ACTRECPATH definiert wird. Für die Wiedergabe werden Pfade durch die Systemvariable ACTPATH definiert.
Beide Pfadsätze werden verwendet, wenn ein Aktionsmakro geladen und wiedergegeben wird. Im Knoten Aktionsrekordereinstellungen in der Registerkarte Dateien des Dialogfeldes Optionen können Sie die Pfade angeben, in die die Aktionsmakrodateien aufgezeichnet und von denen sie gelesen werden.
ACTRECPATH
Typ: Zeichenfolge
Gespeichert in: Registrierung
Ausgangswert "pfad"
Gibt den Pfad an, der zur Speicherung neuer Aktionsmakros verwendet wird.
ACTPATH
Typ: Zeichenfolge
Ausgangswert “”
Gibt die zusätzlich bei der Suche nach verfügbaren Aktionsmakros für die Wiedergabe zu verwendenden Pfade an.
Oder lügt die Hilfe da schon wieder?
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ts, ts, ....
Die Hilfe lügt nicht.
Sie wird lediglich falsch interpretiert.
Einer der unter anderem Hilfedateien schreibt.
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 04. Feb. 2009 editiert.]
