  Rund um AutoCAD
  Dateinamen in PDF-factory
Autor Thema:  Dateinamen in PDF-factory (773 mal gelesen)
Theo37
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Theo37 an!   Senden Sie eine Private Message an Theo37  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theo37
ACAD 2019
WIN 7 64bit
Intel Xenon CPU E5-1620 3.60GHz
16GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich drucke sehr viele meiner ACAD-Dateien in PDF-factory.
Leider schlägt mir PDF-factory als Dateinamen der PDF-Datei immer den kpl. Pfad + Dateiname der DWG + Layout vor. Ich brauche nur den Namen der DWG und muß den ganzen Rest immer löschen.
Ich denke PDF-factory verwendet den Druckauftragsnammen den ACAD weitergibt.
Kann ich den irgendwie beeinflussen?
Vielen Dank für Eure Antworten.
Gruß Theo37
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
wie sieht's aus, wenn du die Systemvariable FULLPLOTPATH auf 0 stellst?
CADchup
CADmaro.de
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Theo37 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADchup:
CADchup
Topp..
Gruß Stefan
Theo37
Techniker
ACAD 2019
WIN 7 64bit
16GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das scheint die Lösung gewesen zu sein.
Vielen Dank.
