  Rund um AutoCAD
  Neu laden von Referenzen klemmt
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neu laden von Referenzen klemmt (294 mal gelesen)
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen
Zustand: Eine Zeichnung, in der mehrere (z.B.5) Xrefs über den Typ "verbinden" eingefügt sind. Unter anderem Modellzeichnung oder im Layoutbereich der Rahmen und der Zeichnungskopf.
Problem: alle Xrefs lassen sich aktualisieren, außer der Zeichnungskopf.
Dort steht beim Status "muss neu geladen werden". Allerdings passiert beim neu laden nichts. Keine Fehlermeldung und auch keine Besserung. Es hilft nur trennen und neu einladen. Ein Problem ist es deshalb, da die Xrefs gebunden werden müßen und das nicht geht, solange das böse gelbe Ausrufezeichen leuchtet
Achja: tritt bei Acad2006/2009 auf verschiedenen Rechnern auf.
Mögliche Ursache: es handelt sich um bestehende Zeichnungen, die überarbeitet wurden. Am Zeichnungskopf habe ich "lediglich" einen Fehler in der Datumsformel korigiert. Aber kann da etwas schief gelaufen sein?
Ansonsten bin ich für jede Vermutung dankbar
Christian
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für El_Tazar 10 Unities + Antwort hilfreich
Deutet eher auf einen Fehler in der Xref hin als auf "muss neu geladen werden" (stört bei mir beim Einfügen/Binden nicht)
Audit, recover, _recoverall
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
El_Tazar
Maler
AIS2016 SP1
ACad2016
Win7
erstellt am: 04. Feb. 2009 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dein Verdacht hat sich erhärtet. Ich hab den Fehler in der falschen Datei gesucht. In der Xref sind zwar weder mit audit oder recover Porbleme festzustellen, aber beim Öffnen kommt die Meldung, dass Objekte einer neueren Acadversion enthalten sind. Da zum Glück auch Acad2009 im Büro vorhanden ist werde ich jetzt in der Richtung weiter suchen/probieren/reparieren.
Und der Befehl "binden" (also nicht einfügen einer neuen Xref, sondern das binden einer vorhanden) ist bei mir ausgegraut, solange das Ausrufezeichen vorhanden ist.
aber trotzdem erstmal danke...
Ich melde mich, falls ich nicht weiter komme.
Christian
