Thema: .sat-Dateien in .dwg umwandeln (817 mal gelesen)
canoeboy Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 03.02.2009 ACAD 2007 - SP2 ACAD 2008 - SP1 C2D E8600 ATI Radeon 4850 Win XP Prof. Win XP Prof. 64bit
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein paar hundert .sat-Dateien die ich gerne in eine .dwg umspeichern möchte. Ich weis das ich .sat-dateien als ACSI in AutoCAD importieren muss und diese dann als .dwg abspeichern kann. Jedoch da dies mehrere hunderte sind, ist das ziemlich Zeitaufwendig! Ich hatte da an ein Script gedacht, dass dies automatisieren könnte, leider kenn ich mich aber nicht so gut mit AutoCAD aus, so dann ich interne Routinen nutzen könnte! Hat jemand eine Idee wie ich dies auf eine schnelle Art und Weise umbenennen könnte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canoeboy
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canoeboy
canoeboy Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
canoeboy Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für canoeboy
Hier mal ein ultraflacher Ansatz für ein Skript (OHNE Fehlerbehandlung) Zitat: setvar filedia 0 _import C:\Zeichnung10.sat _save C:\Zeichnung1.dwg _erase alle_import C:\Zeichnung20.sat _save C:\Zeichnung2.dwg _erase alle _import C:\Zeichnung30.sat _save C:\Zeichnung3.dwg _erase alle setvar filedia 1
Den obigen Text (zwischen den Linien) entsprechend anpassen und unter blabla.scr abspeichern. Über DOS kann man sich schnell die ganzen Dateinamen (*.sat) in ein Textfile schreiben. Dann über ein paar EXCEL Tricks eine ewig langes Skript zusammenzimmern. Fummelei oder Fleisarbeit ... Das Ergebnis über Extras / Skript ausführen und abwarten ... ------------------ Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-) [Diese Nachricht wurde von cosgeo am 04. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
canoeboy Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
canoeboy Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
canoeboy Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
