Thema: Referenzmanager (264 mal gelesen)
helmut51 Mitglied bautechniker
 Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich wollte heute die X-Ref-Pfade eines Projektes in einem Schwung umsetzen und bin mit einem nicht funktionierendem Ref-Man. konfrontiert. Ich änder Pfade wie z.B. "P:\A\B\C" auf "..\C". Das wird mir jetzt auch noch korrekt angezeigt. Nach Drücken von 'Änderungen anwenden' bekomme ich eine Fehlermeldung und ein '.tmp'-File wird im Verzeichnis, in dem ich ändern will, erzeugt. Die Pfade sind nicht geändert. Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 04. Feb. 2009 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Zitat: Original erstellt von helmut51: Nach Drücken von 'Änderungen anwenden' bekomme ich eine Fehlermeldung
Und wie lautet die? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Feb. 2009 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Feb. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helmut51
Hi, womit das Problem ein Fall für deren Support wäre. Damit du weiterkommst: In der Applikation gibt es den Befehl EXPLODEALL. Der zerlegt alle Objekte in AutoCAD-Elemente. Deiner Vermutung nach zu urteilen, müsste der Ref.-Manager anschließend funktionieren. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@CADchup Danke für Deine Hilfe, es ging in diesem Fall 'nur' um den Pfadtausch eines Plankopfes. Habe diesen jetzt in gleiches Verzeichnis wie DWG's gestellt, damit er auch sicher gefunden wird Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
