  Rund um AutoCAD
  Layerstatusmanager AutoCAD 2008
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerstatusmanager AutoCAD 2008 (843 mal gelesen)
Sauerland
Sehen Sie sich das Profil von Sauerland an!   Senden Sie eine Private Message an Sauerland  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in einem Ansichtsfenster des Layouts Layer für dieses Fenster gefroren und anschliessend den Layerstatus gespeichert. Wenn ich diesen Layerstatus wiederherstellen will, kommt immer die Meldung, das der Layerstatus nicht wiederhergestellt werden kann. Auch mit Exportieren und Importieren geht das nicht. Ich hab keinen Schimmer woran das liegen könnte.
Karl
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sauerland 10 Unities + Antwort hilfreich
Was besagt denn die Fehlermeldung genau?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Sauerland
AutoCAD MEP2008
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kommt nur die Meldung "Layerstatus kann nicht wiederhergestellt werden" und ich kann dann nur noch OK drücken.
