Thema: Werkzeugkästen ACAD 2009 (848 mal gelesen)
W.Zschiesche Mitglied Dozent
 Beiträge: 50 Registriert: 12.12.2007 AutoCAD 2012
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Zschiesche
Hi, was heißt neben dem Arbeitsbereich? Angedockt neben die Zeichenfläche? Und wo wir grade bei Arbeitsbereiche sind: Lies mal, ob Du damit weiterkommst: KLICKWenn Du in der Benutzeroberflächenanpassung (Befehl: CUI) bist: Klick mal einen WK an -> rechtes Fenster > Ausrichting -> "Verschiebbar" dann hast Du einen "schwebenden" WK Bei Links, Rechts, Oben oder Unten ergibt eine vorgegebene Position -> kannst Du auch ändern, ich empfehle aber eher außerhalb der CUI verschieben und dann den AB speichern. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:50 <-- editieren / zitieren -->
Also bei mir kommen die WK da wieder zum Vorschein, wo sie vor verlassen von ACad waren. Da Du sie ja grundsätzlich verschieben kannst, fällt Position gesperrt und solche Dinge aus. Arbeitest Du beim Aufruf von ACad mit Profilen? Da ist dann die Position im Profil gespeichert und die Verschiebung wirkt nur temporär. Gruss Frederik |
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren -->
Wenn Du unterschiedliche WK benötigst, wären auch die neuen Multifunktionsleisten (Ribbon) was für Dich. Du kannst Dir neue Karteikarten einrichten und in diesen wiederum Leisten gestalten. Die Leisten kannst Du, wie einen WK ins Bild ziehen. Wenn Du die Karteikarten umschaltest, verschwinden die ins Bild gezogenen Leisten der anderen Karteikarte (quasi in den Hintergrund). Die Dinger sind eine Mischung aus Werkzeugkasten und Werkzeugpaletten. Du hast den Vorteil der WP, indem Du mehrere Karteikarten hast. Du hast aber auch den Vorteil der WK, da Du in den Karteikarten mehrere Leisten anordnen kannst und diese, wie einen WK, in die Arbeitsfläche ziehen kannst. Und die Karteikarten und Leisten über den CUI-Editor zusammenzustellen, ist recht einfach. Gruss Frederik |
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
