  Rund um AutoCAD
  Komme nicht mehr in Papierbereich...
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Komme nicht mehr in Papierbereich... (1833 mal gelesen)
dias
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von dias an!   Senden Sie eine Private Message an dias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dias
AutoCad Map 3D 2016
Win7
AMD Athlon 64 X2 Dual
CORE Prozessor 5200+
2.71 GHZ 1.93 GB RAM
NVIDIA GeForce 6150 LE
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe seit kurzem ein riesen Problem:
Ich zeichne ganz normal im Modellbereich. Will ich jetzt
in den Papierbereich wechseln kommt eine Fehlermeldung:
"AutoCad Fehler  -  Test fehlgeschlagen"
Und nichts geht mehr !!! Weder bei "OK" noch bei "Abbrechen".
Ich muss Acad dann immer zwangsabschalten...
Bei älteren Zeichnungen die Layouts haben funktioniert alles.
Kann mir (hoffentlich) jemand helfen ???  Danke!
AutoCad Map 3D 2008
Windows XP SP 2
Vieel Grüße!
Matthias
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
Überprüfen und wiederherstellen (_audit und _recover) die Zeichnung mal.
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 03. Feb. 2009 editiert.]
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Hab ich probiert, keine Fehler. Aber sobald ich
auf "Layout" drücke geht nix mehr und Acad stürzt ab...
Matthias
[Diese Nachricht wurde von dias am 03. Feb. 2009 editiert.]
dias
Bauzeichner
AutoCad Map 3D 2016
Win7
HP DJ 750C Plus
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gerade kam bei einer Zeichnung die Fehlermeldung:
"Unknow Error Code 151"
Weiß evtl. jemand, was dieser Code bedeutet ?
Vielen Dank!
Matthias
nero2009
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nero2009 an!   Senden Sie eine Private Message an nero2009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nero2009
erstellt am: 03. Feb. 2009 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dias 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was der Fehlercode bedeuted, weiß ich nicht ...
aber ich hatte ähnliche Absturzerscheinungen als eine PC3-Datei im Layout bzw. Seiteneinrichtung eingetragen war, welche auf einen nicht mehr existierenden Drucker verwies, also eine ungültige PC3-Datei
MfG nero2009
