  Rund um AutoCAD
  Einstellungen für neues Layout
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einstellungen für neues Layout (1132 mal gelesen)
IBEppler
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von IBEppler an!   Senden Sie eine Private Message an IBEppler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IBEppler
Intel Xeon W3520 2.67 Ghz, 8GB RAM, 500 GB, Nvidia Quadro FX580, Windows 7 Business 64bit, Civil 3D 2011 64bit, B&B-Tiefbauplanung
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unserer Zeichnungsvorlage gibt es ein voreingestelltes Layout, in dem Plotter, Papierformat usw. definiert sind. Nun haben wir einen neuen Plotter und ich habe die Vorlage-DWT entsprechend angepasst - soweit o.k.
Wenn ich jetzt aber sage "Neues Layout" dann ist in diesem neuen Layout wieder bzw. noch der alte Plotter voreingestellt! Wo nimmt die Funktion "Neues Layout" die Einstellungen her (und wie kann man diese ändern)?
Gruß, IB Eppler
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
Das macht man über den Seiteneinrichtungsmanager.
Hier wird einem Layout eine Seiteneinrichtung zugewiesen und somit auch ein Plotter.
Alternativ kann man auch den Plot-Befehl starten und auf den Button "Auf Layout anwenden" klicken.
Dann wird auch der Plotter zugewiesen.
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
IBEppler
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die blitzschnelle Antwort!
Leider war dies nicht ganz meine Frage! Deine Antwort bezieht doch sich auf ein bestehendes Layout.
Also nochmal genauer:
Ich möchte ein neues Layout anlegen, in dem ich auf das vorhandene "Layout1" mit der rechten Maustaste klicke. Ich erhalte dann das "Layout2". Dieses "Layout2" sollte dieselben Einstellungen haben wie "Layout1", und zwar ohne zusätzliche Aktionen über den Seiteneinrichtungsmanager. Diese Voreinstellungen muss man irgendwo konfigurieren können, da wie gesagt, bei dem neuen "Layout2" unser alter Plotter erscheint. Und diesen hat mein Vorgänger bestimmt irgendwo als Standard definiert.
Gruß, IB Eppler
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es vielleicht daran liegen:
-> Extras -> Optionen -> Plotten und Publizieren -> Vorgabe-Ploteinstellungen für neue Zeichnungen ?
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IBEppler 10 Unities + Antwort hilfreich
schau doch mal unter "Optionen" --> "Plotten und Publizieren" welcher Plotter dort als Vorgabegerät eingestellt ist.
Vieleicht hilft das weiter.
Robert
IBEppler
erstellt am: 03. Feb. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Manchmal hat man doch Tomaten auf den Augen.....
Gruß, IB Eppler
