  Rund um AutoCAD
  3D Rendering wird zu eckig
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Rendering wird zu eckig (1979 mal gelesen)
Tuan
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Tuan an!   Senden Sie eine Private Message an Tuan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tuan
Intel Pentium 3GhZ, 1GB DDR Ram, 256MB Grafik, AutoCAD 2004
erstellt am: 03. Feb. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DesignsLayout1(1).pdf
wer kann mir bitte helfen?
Ich habe ein 3D Modell gerendert und will es als PDF ausdrucken.
Wie kann ich AutoCAD so einstellen dass es nicht so eckig wird? (siehe Anhang)
So eine Zeichnung kann man ja keinen zeigen....
Danke schon im voraus
Tuan
Wilfried Nelkel
glaubt mir eh keiner
Sehen Sie sich das Profil von Wilfried Nelkel an!   Senden Sie eine Private Message an Wilfried Nelkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilfried Nelkel
AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit .....
ATC-Trainer
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuan 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal in den Optionen (rechte Maustaste in der Befehlszeile) und dort auf die Registerkarte Anzeige.
Glättung von gerenderten Objekten
Steuert die Glättung schattierter und gerenderter Festkörper mit Krümmungen. Der von Ihnen eingegebene Wert für die Glättung von gerenderten Objekten wird mit den von Ihnen eingegebenen Werten für die Kurven- und Bogenglättung multipliziert und legt so fest, wie Volumenkörper angezeigt werden. Um die Systemleistung zu verbessern, sollten Sie den Wert für die Glättung von gerenderten Objekten beim Zeichnen auf 1 oder weniger einstellen. Bei höheren Werten ist die Leistung bei der Anzeige geringer, und das Rendern nimmt mehr Zeit in Anspruch. Der gültige Bereich liegt zwischen 0.01 und 10. Die Standardeinstellung lautet 0.5. Diese Einstellung wird in der Zeichnung gespeichert. (Systemvariable FACETRES)
Schöne Grüsse
Wilfried Nelkel
http://www.cad-nelkel.de
Tuan
Angestellter
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für Deine schnelle Antwort.
Aber da ändere ich nur die Anzeige, wenn ich die Datei als PDF ausgeben will
ähnelt dass noch immer eher einen Würfel als einen Kreis.
Mir fällt da nichts mehr ein was man da noch machen kann.
Hat sonst noch wer irgendeine Idee an was das liegen könnteß?
Vielleicht gibts ja einen Befehl bei dem man festlegt in wieviel Segmente
das Teil beim Drucken aufgeteilt wird
Tuan
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tuan 10 Unities + Antwort hilfreich
ISt das nur in einem PDF so, oder auch in einer PLT-Datei bzw. bei der Druckausgabe selber?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Tuan
Angestellter
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist generell so.
Ich habe schon verschiedene Drucker probiert.
Kommt leider immer nur so raus.
Tuan
Tuan
Angestellter
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
waaah,
Hallo Wilfried, hallo alle...
das war eine Falschaussage meinerseits.
Wie beschrieben kann man das in den Optionen/Anzeige festlegen.
Man muss halt den Standardwert von 100 auf 1 stellen.
Dann dauerts ein bissl mit dem Drucken,... aber es funzt.
Danke an alle die mir geholfen haben
Tuan
