Thema: Bemassungstext durch Doppelklick editieren? (7382 mal gelesen)
Jeedee Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zuasammen. Per Suchfunktion habe ich leider nichts gefunden. Bei meiner Acad 2006 Version kann ich per Doppelklick den Bemassungstext nicht editieren. Es erscheint das Eigenschaftenmenü. Ausserdem erscheint der Text in dem Winkel in dem er gezeichnet wurde. Hatte früher immer ein Menü in dem er 90° leserlich ausgerichtet war, unabhängig vom Zoomfactor. Bei normalem Text & Schraffur klapt es mit dem Doppelklicken problemlos. Grüsse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeedee
Hi und herzlich Willkommen, ddedit heißt der Befehl zum ändern des Bemaßungstextes. Die Möglichkeit den Text gerade zu schreiben, unabhängig von der Maßkette kenne ich nicht. Vielleicht hast du früher mit einem Zusatzprogramm gearbeitet? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeedee Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeedee
Hallo, das hat alles so schon seine Richtigkeit. Ein Doppelklick auf eine beliebeige Bemassung öffnet das Eigenschaftsfenter. Dort kannst Du aber unter dem "Reiter" Text den untersten "Punkt" Textüberschreibung nutzen um Dein Maß händisch zu ändern. Ich würde davon aber abraten, da dadurch dass Maß nicht mehr assoziativ ist. Sprich, Du änderst die Masskette und der Maßtext bleibt gleich. Beim Stichwort Winkel fällt mir als erstes Bemassungsstil ein, vieleicht hilft Dir das erstmal weiter. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeedee
Hi, schau zu a) mal in Deiner CUI unter den Doppelclickaktionen nach, dort könntest Du von properties auf ddedit ändern. Könntest, nicht solltest, aber jeder wie er möchte ;-) und zu b) wenn es das ist, was ich meine, dann ist es im Bemaßungsstil -> Reiter Text -> Horizontal Aber was Du mit Menü und zoomfaktor meinst erschließt sich mir nicht, insofern liege ich vielleicht daneben [rredit] Zitat: Original erstellt von Bernd P: geht erst ab Acad 2007
Hoppala, sorry! da hab ich's nicht getestet [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 02. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeedee
Zitat: Original erstellt von Jeedee: Acad 2006 Version kann ich per Doppelklick den Bemassungstext
geht erst ab Acad 2007 Ausserdem erscheint der Text in dem Winkel in dem er gezeichnet wurde. Meinst du das Textbearbeitungsfenster oder den Bemassungstext?
Bemassungstext im Stil unter Text alignement Mtextfenster gibt es eine Variable, find ich aber auf die schnelle nicht.
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeedee
High, zum Thema Doppelklick schließ ich mich der Rübe an, und zu hierzu: Zitat: Original erstellt von Jeedee: ... Ausserdem erscheint der Text in dem Winkel in dem er gezeichnet wurde. Hatte früher immer ein Menü in dem er 90° leserlich ausgerichtet war, unabhängig vom Zoomfactor. ...
tippe ich mal, es liegt an der Kombination der Variablen MTEXTED und MTEXTFIXED. Zu letzteren schreibt die acad-Hilfe BWM ein: MTEXTFIXED Typ: Ganzzahl Gespeichert in: Registrierung Ausgangswert 2 Legt die Anzeigegröße und Position des Absatztextes fest. Wenn Sie MTEXTED auf "Internal" setzen, wird der MText im integrierten Texteditor angezeigt. Wenn Sie MTEXTED auf "OldEditor" setzen, wird der MText im MText-Editor angezeigt. Wenn für MTEXTED "Internal" festgelegt ist: 0 oder 1 Zeigt den integrierten Texteditor und den darin enthaltenen Text in der Größe, Position und Ausrichtung von Absatztextobjekten in der Zeichnung an. 2 Zeigt den integrierten Texteditor und den darin enthaltenen Text in der Größe, Position und Ausrichtung von Absatztextobjekten in der Zeichnung an. Text, der andernfalls schwer zu lesen wäre (wenn er z. B. sehr klein, sehr groß oder gedreht ist), wird in einer lesbaren Größe angezeigt und horizontal ausgerichtet, sodass Sie ihn ganz einfach lesen und bearbeiten können.
Wenn für MTEXTED "OldEditor" festgelegt ist: 0 Zeigt sowohl den MText-Editor als auch den darin enthaltenen Text in der Größe und Position von Absatztextobjekten in der Zeichnung an. Text, der zum Bearbeiten zu groß oder zu klein ist, wird in der maximalen bzw. minimalen Größe angezeigt. Gedrehter Text wird horizontal angezeigt. 1 oder 2 Zeigt den MText-Editor an einer festen Position und in der Größe an, in der er zuletzt verwendet wurde. Der Text im Editor wird in einer festen Höhe angezeigt. Gedrehter Text wird horizontal angezeigt. BWM aus ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jeedee Mitglied
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeedee
Hi, Auch wenn meine Version noch keine CUI beinhaltet, behaupte ich mal, dass man über die "Workshop über neue Features" und/oder die Hilfe gewiss fündig wird... ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2009 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jeedee
Guten Morgen zusammen, Zitat: Original erstellt von Jeedee: Mit der "CUI" konnte ich leider nicht ausprobieren, da ich nicht wusste wie das geht.
Das macht in diesem speziellen Fall nichts, weil das mit den Doppelklickaktionen: Zitat: Original erstellt von Bernd P: geht erst ab Acad 2007
Und zumindest in der LT-Version hat er damit Recht, VV denke ich dann auch, der Bernd lügt bestimmt nur selten ;-)Aber für andere Fälle: Tipp mal CUI in die Befehlszeile (oder wer's lieber auf Deutsch mag: ABI) , warte einen kleinen Moment und dann: Herzlich Willkommen in der wunderbaren Welt der Benutzeroberflächenanpassung Deines ACAD  Alles was Du dort siehst, wirkt sich unmittelbar auf die Funktionsfähigkeit Deiner software aus, also bitte nicht drauflos ändern, sonder Dir vorher die dazu passenden Hilfeeinträge durchlesen und hier im Forum ein bißchen stöbern. Es gibt schon viele Tipps bezüglich Änderungen an den CUIs, Stichwörter sind z.B. partielle CUI, Arbeitsbereiche, selbsterstellte buttons mit Buttonmakros usw. Viel Spaß. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
