 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Service Pack 3 für AutoCAD Architecture 2009 (816 mal gelesen)
Envi Mitglied Metallbaukonstrukteur
 Beiträge: 58 Registriert: 26.09.2006 Windows Vista Enterprise SP1, Intel(R) Xeon(R) CPU ES430 2.66Hz, RAM = 4GB, 32Bit-BSystem, AutoCAD 2010, ANTLOG-MBA 2009 Professional, ANTLOG-LIM v2,
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Envi
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne Danke für deine schnelle Antwort. Ich kenne diese Seite bereits. Genau deswegen bin ich etwas verwirt. Ich habe letze woche bei jemanden im ACAD 2009 Produktinformationen "SP3" gelesen. Aber bei Autodesk steht nichts der gleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Envi
Hi, zufällig im ACA-Brett? Das hat Torsten aufgeklärt meine ich. Ich finde aber den Beitrag nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass es etwas verwirrend war. Es gibt nur 2 SPs. Die ServicePacks findest du wirklich am besten auf der Autodesk-Seite ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007 Windows 10 Professional x64 SP1 Intel(R) Core(TM) i7-4600M CPU @ 2.90GHz 2 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en) 16 GB RAM HD Graphics 4600 AutoCAD 2019 MicroStation ab V5 bis V8i SS4 ab und an auch CONNECT VENTURIS ab 7.8
erstellt am: 02. Feb. 2009 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Envi
Hallo, Zitat: Ich habe letze woche bei jemanden im ACAD 2009 Produktinformationen "SP3" gelesen. Aber bei Autodesk steht nichts der gleichen.
Wenn man das SP2 installiert, erscheint (warum auch immer)in der Produktinfo Version 3. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
