  Rund um AutoCAD
  Proxy Hinweis/Fehlermeldung
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Proxy Hinweis/Fehlermeldung (543 mal gelesen)
captnkork
Sehen Sie sich das Profil von captnkork an!   Senden Sie eine Private Message an captnkork  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captnkork
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mich grad frisch hier angemeldet, weil ich ein Problem habe.
Wir zeichnen Pläne für einen Kunden, dieser nutzt ACAD2006, ergo speichern wir es entsprechend ab. Nun haben wir eine Anzahl Pläne, die mit ACAD2007 erstellt wurden. Leider gibt es jetzt beim Starten diese Meldungen, über die der Kunde mosert.
Beim Versuch den Fehler zu rekonstruieren, ist mir aufgefallen, dass die Meldung nur auftritt, wenn die Pläne in ACAD Mechanical geöffnet werden. Beim einfachen ACAD2006 (zB) werden die Pläne ohne zu murren geöffnet. Auch interessant, das sind ja eigentlich nur Hinweise, aber das Mechanical schmiert nach dem Hinweis immer ab. Beim Öffnen mit ACAD Mechanical 2008 werden plötzlich Fehler gefunden.
Die Pläne wurden aus Vorlagen erstellt, die sich überall ohne Probleme Öffnen lassen. Die meisten Änderungen wurden mit Copy/Paste gemacht. Neue Objekte haben wir also nicht eingefügt.
Was könnte das sein? Wie krieg ich das raus?
vielen Dank
Guntram
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captnkork 10 Unities + Antwort hilfreich
High, da werden in den Dateien Elemente aus acad-applications enthalten sein -> mach Dich mal unter F1 über -> PROXYNOTICE und PROXYSHOW schlau
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
captnkork
erstellt am: 03. Feb. 2009 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähm ... ich habe mir das gestern nochmal angesehen. Irgendwie bin ich verwirrt.
Von Cadwiesel.de habe ich dieses KillProxy runtergeladen und bei den entsprechenden Plänen durchlaufen lassen. Als Meldung kam, keine Proxys gefunden. Aber doch kommt die Meldung beim Starten. Auch ist die Liste an fehlenden Programmen, die da aufgeführt werden, äußerst lang.
Gibt es eine Möglichkeit, ein Dokument durchzuchecken und eventuell zu reparieren. ACAD2008 meldet immer, ich solle die Fehler mit RECOVERY entfernen, aber ich finde nirgends was dazu.
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 03. Feb. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für captnkork 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Begriffe -> PRÜFEN, -> WIEDERHERSTELLEN und -> BEREINIGEN sagen Dir aber etwas?
Ciao
J-SC
captnkork
erstellt am: 19. Feb. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollt nur noch mal kurz den Stand der Dinge berichten:
Bereinigen und der gleichen hat nix gebracht. Irgendwo waren noch Verweise auf die Proxys, obwohl gar keine Proxys mehr vorhanden waren. Habe jetzt die Pläne geöffnet, kopiert und in einer neuen Datei abgespeichert und siehe da, keine Meldung mehr...
