  Rund um AutoCAD
  Publizieren mit PDF-Creator
Autor Thema:  Publizieren mit PDF-Creator (246 mal gelesen)
petrov9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von petrov9 an!   Senden Sie eine Private Message an petrov9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für petrov9
ADT 2006/ADT2007/ET
erstellt am: 02. Feb. 2009 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kann ich mit dem PDF-Creator einen Plansatz so publizieren, dass der in den Publiziervoreinstellungen definierte Vorgabepfad ohne Rueckfrage verwendet wird und als Dateiname der in der Plansatzliste angefuehrte Name (also der Layoutname) vergeben wird?
Ich habe in den PDF-Creator 'Einstellungen' versucht das zu erreichen, aber ohne Erfolg.
Momentan verwende ich den 'dwg to pdf'-Drucker vom Autocad, der mir zwar das obengenannte erfuellt, aber die TT-Schriften werden fast doppelt so fett dargestellt wie beim PDF-Creator.
Gruss aus Wien!
Peter
