  Rund um AutoCAD
  3D Druckauflösung
Autor Thema:  3D Druckauflösung (298 mal gelesen)
Aylonus
Sehen Sie sich das Profil von Aylonus an!   Senden Sie eine Private Message an Aylonus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aylonus
erstellt am: 02. Feb. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab für meine Firma ein 3D-Modell gezeichnet und wollte das ganz normal ausdrucken.
Layout -> Ansichtsfenster -> 3D-Verdeckt -> drucken.
Das funktioniert ja eigentlich. Nur ist die Auflösung meines Drucks ziemlich schlecht. Die Linien sind sehr abgestuft. Ein Pixel hat ca die größe von 0,5x0,5mm.
Wenn ich das Ansichtsfenster auf 2D-Drahtkörper stelle, dann sind die Linien fein wie ich es sonst auch kenne. Gibt es eine Einstellung, wie ich 3D-Verdeckt mit höherer Auflösung ausdrucken kann?
lg
Ay
Arbeiten um zu leben, nicht leben um zu arbeiten. Mache dein Hobby zur Arbeit und du wirst nur leben.
FiRePhoeniX
Bauzeichner Fachgebiet Tief−, Straßen− und Landschaftsbau
Sehen Sie sich das Profil von FiRePhoeniX an!   Senden Sie eine Private Message an FiRePhoeniX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aylonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aylonus,
um dein Problem besser zu verstehen müsstest du mal deine AutoCad Version nenne.
Wenn diese ab 2007 ist. Hast du die Möglichkeit das ganze mit eine Virtuelle Stil zu machen. Mit dem Befehl _visualstyles kannst du dann Sachen einstellen.
Ich vermute mal aber das du 2006. Aber auch da müsste es eine einstellungs- möglichkeit geben. Such mal in der Hilfe nach iso-linien.
Es gibt nämlich eine Befehl womit du die Feinheit der Iso-linien einstellen kann. Ob das hilft kann ich dir aber leider nicht sagen
Wünsche dir aber dennoch gutes gelingen.
FiRePhoeniX
Aylonus
erstellt am: 02. Feb. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ACAD2007.
FiRePhoeniX
AutoCad 2007
erstellt am: 03. Feb. 2009 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aylonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aylonus,
wenn du 2007 kannst folgendes im Modell-Bereich mal ausprobieren.
Wie das ganz in 3D- im Louyout funktioniert kann ich dir nicht sagen.
Wenn ich 3D mache arbeite ich mit Materialen und Kameras.
Dann lass ich das bild Rendern.
Was ich aber nicht ganz verstehe warum du nicht einfach das bild Renderst.
Na, egal hier probier mal das im Modell bereich.
- befehl Plotten.
- im Plott- Fenster untern rechst auf den kleine Pfahl klicken für weiter Optionen.
- dort gibt es eine Option die nennt sich „Optionen der schattierten Anschichtfenster“ (müsste so heißen )
- dort hast du wählen das du für einen Visuellen- stil bei Plotten haben willst.
- die Qualität noch einstellen und dann starten.
Wenn du ein gerändertes Bild haben willst kann das einige Minuten in Anspruch nehmen.
Mit freundlichen Grüßen
Firephoenix
Werner-Maahs.de
CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
Sehen Sie sich das Profil von Werner-Maahs.de an!   Senden Sie eine Private Message an Werner-Maahs.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Werner-Maahs.de
Win XP
AC 2005/6
AC 2013
erstellt am: 03. Feb. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aylonus 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Aylonus:
... Wenn ich das Ansichtsfenster auf 2D-Drahtkörper stelle, dann ...
Ich arbeite zwar immer noch mit der 2005er Version, aber ich denke es gilt auch noch.
Ich belasse meine MAnsFen immer auf 2D-Drahtkörper. Stelle die Ansichtsfenster (Rechtsklick auf den Fensterrand) je nach Wunsch auf verdeckt/schattiert/gerendert plotten und hatte bisher zufriedenstellende Ergebnisse.
Bedeutet aber auch, dass ich keine Erfahrung habe mit der Einstellung '3D-Drahtkörper' aus dem Menü Ansicht. Vielleicht gibt mir mal jemand eine Idee welchen Sinn diese Einstellung macht?
strukturiertes Zeichnen mit Werner-Maahs
