  Rund um AutoCAD
  eTransmit - Bilddateien
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eTransmit - Bilddateien (276 mal gelesen)
SLF
Sehen Sie sich das Profil von SLF an!   Senden Sie eine Private Message an SLF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLF
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem: Ich habe versucht mit eTransmit eine zip-Datei zu erzeugen, die eine umfangreiche Zeichnung mit verschiedenen xrefs und auch Bilddateien (Karten als Hintergrund, .tiff) enthält. Nun werden aber die Bilddateien, bei Öffnung der dwg aus dem Übertragungspaket, nicht mehr dargestellt. Wo liegt mein Fehler bei der Erstellung des Übertragungspakets? Ich arbeite übrigens mit ACAD 2005.
SLF
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 01. Feb. 2009 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLF 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Übertragungspaket ist ein ZIP Archiv. Dieses muss vollständig entpackt werden, damit AutoCAD die Bilddateien auch anzeigen kann. Das ist abhängig vom benutzten ZIP Entpacker.
Dann sollten die Pfade zu den Bilddateien aus der AutoCAD Zeichnung entfernt worden sein oder zumindest nur relative Pfade gespeichert worden sein. Die Bilddateien müssen beim entpacken ins aktuelle Zeichnugnsverzeichnis bzw. in den relativen Pfad entpackt werden, um gefunden zu werden.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
